查看: 3854|回復: 10
[分享] 自製攜帶式跳台 - 馬克3
發表於 2012年4月4日 12:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
出門玩越野車經常會發現,沒東西可以跳!
去外面能撿到一塊板子當跳板已是萬幸
就算撿到了還得找東西墊
墊了之後又發現每跳一次板子就被車扯下來
玩車沒跳台,樂趣少十倍
所以就決定,自己作一個吧!
這個跳台必需滿足這些條件:
- 跳台要夠大
根據經驗,跳台寬度至少要80~90cm,否則高速飛的時候根本瞄不準
所以如果只能作出個小不拉機的跳台,那就算了
- 用摩托車就可以輕鬆攜帶
跳台大歸大,但是一定得想辦法讓摩托車能載
我可不想去附近玩個車還得開車出門
- 材料便宜、施工容易
不想花太多錢,還有我很懶,不想動用鋸子...
第一代的試作機是個悲劇
在第一次試飛的時候就墜機了
改良之後,就變成了第二代的完成品
因為是塑膠瓦愣紙作的,所以叫他阿愣MK II,簡稱 馬克2
這是馬克2的定裝照 (同時也是遺照)
馬克2的跳板寬度是90cm,長度55cm
強度算是不錯,經過E-Revo幾次摧殘都還撐的住
而且是組裝式的,拆卸之後就變成幾片板子和一些結合零件
摩托車載也OK,看來是符合了原先的設計條件
但是馬克2終究沒有實際出過任務
在經過試飛之後,發現馬克2存在一些問題需要解決
- 結合用小零件太多
出門只要一個零件不見,就不用玩了
- 跳台角度不可調整
只能跳一種角度
- 組裝太麻煩
雖然作成能夠攜帶的形式,還是希望到現場很快就能立起來
- 太輕
風吹了會飛走,必需找石頭頂住,就不是那麼方便
- 強度可再加強
以目前設計來看,跳個幾十次之後可能會解體...
為了解決了馬克2飛行超過四萬英尺結冰的問題(剛有說到這一項嗎?)
於是馬克3誕生了
馬克3沿用前一代的塑膠瓦愣跳板設計
但結構改用超級PVC合金,強度增加了二十萬倍
而且變形機構的設計,讓他擁有以下三種變形模式:
1. 單面高跳台模式:飛高高用
2. 雙面跳台模式:跑course用
3. 行李箱模式:攜帶用
製作材料:
4mm塑膠瓦愣板*1:冷氣用,非一般3mm美工用,強度較高。每張尺寸約90*110cm。
PVC管*2:PVC管1支大約60~70元,每支4米長
PVC三通管*20:三通管一個大概7~10元
膠帶一些
魔鬼粘*一些
綁物帶*2
工具:
PVC剪刀:輕鬆裁切PVC管,一隻約350元
美工刀、尺
首先把跳板的板面作好
拿塑膠瓦愣板對裁,變成兩張90*55cm
再把沿中心劃一刀(不要劃斷),讓他可以折疊
所以折疊之後每張是45*55cm,是很容易用摩托車攜帶的尺寸,但展開後又夠大
折疊處膠帶補強,以免折久斷掉
並在跳板適當的地方貼上魔鬼粘,以便和骨架結合
這板子多作幾張也不錯,出門很好用
有階梯的時候舖上就變斜坡可以爬
沒事舖地上還能當地墊,拿來擺東西
把PVC管作成這樣的骨架,作兩個
三通的部份不要作太緊,讓他可以旋轉
所以跳台的角度是可以調整的
要攜帶的時候也能折疊收起
在PVC骨架適當的地方貼上魔鬼粘,用來和跳板結合
兩個架子之間作成可以互相接合
合體就可以變很大一個
這是雙面跳台模式
綁物帶登場
只要在張開的兩邊拉上綁物帶
跳台就不會變形越跳越矮
雙面模式跳板是這樣蓋上的
換用短邊的腳來立
就變成高跳台模式,只有單面的跳台
事實上也可以不作短邊的腳,直接用雙面模式立高就好了
但就比較怕車子沒飛好掉下來的時候撞上另一側的骨架
高跳台模式因為角度很大
最好用兩張板子拼成這樣,車才跳的順
接地那張中間懸空沒關係
放上E-Revo比對大小
放上RC18比對大小
這尺寸夠好跳了
折疊後的行李箱模式
這很容易可以放上摩托車踏板
剛才用來拉兩側腳的綁物帶,這時變回了綁行李的帶子
作個小環在上面,掛在摩托車的掛勾上攜帶更穩固
完~
請記得繼續收看即將上映的:復仇者聯盟 (?)
上一篇:這台車 請問
下一篇:北部室內新車場 開幕 歡迎個位車友 蒞臨指教
發表於 2012年4月4日 01:24 PM | 顯示全部樓層
好概念
加上
行動力
等於
完美的作品
讚啦
發表於 2012年4月4日 01:38 PM | 顯示全部樓層
這一定要按個讚啦!
不知道大野人能不能上?
發表於 2012年4月4日 02:09 PM | 顯示全部樓層
這個讚
發表於 2012年4月4日 03:05 PM | 顯示全部樓層
有創意~
有跳台果然比較好玩^^
發表於 2012年4月4日 04:50 PM | 顯示全部樓層
中間再加個橫桿,不然一直衝,最後板子就會被衝破了,中間沒支撐點最後就變成破點
GMT+8, 2025年12月25日 06:23 PM
