查看: 1275|回復: 3
[電子設備] 全新 MKS DS1210 伺服器(金屬齒、抗震、耐操)
發表於 2012年4月3日 05:02 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
賠售三個2500含運,林口自取2400
[ 本帖最後由 葉翰霖 於 2012年4月9日 11:46 PM 編輯 ]
上一篇:售TB-02D+TRF正廠避震+TBEVO3前單+TB03後直軸+槍控+車殼(降價)
下一篇:二手 SSD 145 MS伺服器(金屬齒、抗震、耐操)
 樓主| 發表於 2012年4月6日 10:15 AM | 顯示全部樓層
推一下..............................
發表於 2012年4月9日 11:36 PM | 顯示全部樓層
拉力是幾公斤...........
 樓主| 發表於 2012年4月9日 11:45 PM | 顯示全部樓層
我也沒用過,不過剛剛網路查了一下應該是........不好意思小弟看不懂,直接貼來用
MKS SERVO
DS-1210
Dead band:  0.002ms (Default)
Control System:   +Pulse Width Control
Working frequence:  120Hz
(RX) Required Pulse:  3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:  4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range:   -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):  0.15 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V):  0.12 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (4.8V):  8.05 kg-cm (292.4 oz/in)
Stall Torque (6V):  10 kg-cm (365.3 oz/in)
360° Modifiable:   NO
Motor Type:   DC  Motor
Potentiometer Drive:  Direct Drive
Driver Type:  FET
Bearing Type:  Dual Ball Bearings
Gear Type:  metal gear
Programmable:  NO
Connector Wire Length:  15.0 cm (5.9 in)
Dimensions:  40X20X40.30 mm (1.5748X0.7874X1.58 in)
Weight:   56 g (1.97 oz)
GMT+8, 2025年12月25日 06:20 PM
