查看: 1824|回復: 8
請問 devo7 怎麼調整陀螺儀感度?
發表於 2012年3月31日 09:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,手頭上有一個問題無法解決。
昨天剛購入一台 450,對方用 JR 飛給我看過,機子本身沒有問題,回家後,我裝上 Devo7 和接收器,Devo7之前已經設定過一台飛得起來的 500,所以我把 500 的設定複製一台給 450,並開始修改設定,該正的正,該反的反,十子盤斜掉,先暫用 subtrim 調正,陀螺儀也抓得到,但要離地前,尼巴左右罷動(擺幅約四公分),同場其他飛友判定為陀螺儀感度太高,要調低,感度線接 Aux2,轉動 Aux2 旋鈕也沒用,Aux2 可能只作微調,差太多就沒辦法,說明書怎麼看怎麼找,就是找不到調整陀螺儀感度的地方,Devo7說明書真的寫得太陽春,它教你調這個調那個,但調了之後會有甚麼效果,通通不講清楚。
上一篇:救救我的V120D02S...
下一篇:我的450Pro v2 3GX終於升空了
發表於 2012年3月31日 11:25 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 disciple 的帖子
FUNCTION > GYRO
是這個嗎? 不過這是尾陀螺儀...
另外控上沒看過有3G的陀螺儀能調 @@a
發表於 2012年4月1日 02:19 PM | 顯示全部樓層
對的,三軸gyro的rudder感度就是在function的gyro裡調整,但注意mix開關可設定三個值,記得要在50以上才是鎖定模式。
發表於 2012年4月1日 07:53 PM | 顯示全部樓層
這飛友的450是用quark陀螺儀,不是三軸,現在的問題是不會用這隻控設定感度調整而已,希望有用這隻控的
人可以教他如何設定.
 樓主| 發表於 2012年4月1日 08:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 KALT1105 於 2012年4月1日 02:19 PM 發表
謝謝,設好了,試飛過,尾巴不擺了。
新手搞從來沒設定直升機遙控器,才會手忙腳亂,原來設定很簡單,當然,一定是從 function -> gyro 進去,分 Manu 和 Auto 兩種,這裡讓人產生很大的誤會,以為是陀螺儀要選手動還是自動,其實不是,Manu 指的是有關陀螺儀手動方面的設定,例如指定哪一個開關來切斷陀螺儀,Auto 才是真正必要設定的地方,所謂 Auto,應該是指陀螺儀本身就是 "自動修正機尾"的意思,真的是用詞不當,對岸英文程度真的有待改善,不要見笑,Auto 裡面有數字的設定,就是不同的開關位置的靈敏度,不懂的話,全部設一樣就好,我只針對 Norm 的部份設,減少一點,就搞定了。
總結一下,其實真的很簡單,陀螺儀能設的東西有甚麼,不就是感度和指定的開關嗎?那麼,只要是數字,就是設定的地方。
發表於 2012年4月1日 10:03 PM | 顯示全部樓層
接收是配哪一個接收?陀螺儀是哪一顆?電變?
我們最近3GX+亞拓電變+Devo8S怎麼配怎麼搞都有問題,都快摔控了~~
PO個圖分享一下吧@@"
GMT+8, 2025年12月5日 03:57 AM
