查看: 7474|回復: 22
翻版 MCPX (FBL 100 與 G CP融合)
發表於 2012年3月29日 04:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FBL 100 終於到手:
練翻滾卡在 GCP 上,改無刷後頭重尾輕,很難調校重心位置,機身容易斷開兩截;尾巴總是溫飄,飛行中要不斷調校,不是過多就是過少;最重要是舵機常常掃齒,維修困難,再升級有幾個選擇: Spectrum 配 MCPX、Devo 配 Mini CP、九鷹的 100 或 125,最後揀了 FBL100,,有意外驚喜,昨日下午終於等到 FBL100 速遞送到,立即差電飛了兩 Flights:
1)    一起機即能鎖尾,不需要次次向右微調,飛了四分鐘後也不需微調 Rudder,沒有溫飄,鎖尾比 GCP 好多了。
2)  檢查出廠螺距發現六成正螺距四成負螺距,背負練習架倒飛一樣能鎖尾,如在 GCP 上因鴛鴦螺距做成正飛倒飛時不同轉速,微調鎖尾位又不相同。
3)  GCP 每次開機時之前的微調全失效,主要靠拉桿調整及記住微調位置才可脫控,這架用出廠的調校已能脫控數秒,開關機後微調沒有失去,比 GCP 穩定,但背負練習架令重量增大,內設陀螺儀感度比較高,無論正飛或倒飛,飛兩分鐘後機身會猛烈搖晃而失控,但完全沒有損傷。 Hisky-100.jpg
[ 本帖最後由 larry1234 於 2012年4月10日 08:56 PM 編輯 ]
上一篇:T-REX100 3G曝光!
下一篇:想問RX2622V-D疑似"跳電"問題
 樓主| 發表於 2012年3月29日 05:02 PM | 顯示全部樓層
FBL 倒飛很穩定
X6H-L.jpg 今天繼續測試,
1)    問過廠家陀螺感度是內置不能修改,唯有忍受一下它不時來個金魚尾,Normal 急升鎖尾好,Normal 急降零螺距時尾摩出力過大,會向右自旋九十度,估計打 IDLE 負螺距時應無問題。
2)  有了昨天的經驗,唯有向練習架說再見,改為倒飛手接手放,它的三軸系統十分穩定,給我充裕時間手放手接,用手撥開它也不會失控,只會慢慢飄開,再控制它飛回來,可能玩得太開心,一時用力過猛失控,右邊直線舵機無反應,現正救忙中,真係自作自受!
3)  當習慣了這個陽春控後會試翻滾,看看鎖尾如何,它的 Hold 掣和華科爾是左右掉轉,要花時間適應,整體十分滿意!
發表於 2012年3月29日 05:09 PM | 顯示全部樓層
旋翼頭組不錯2MM橫軸
直線舵機換到MCPX上能用?
配套的控如何?被廠家捆綁只能用廠家自行研製的控
MCPX可出錢換其它支持DSM2的控
發表於 2012年3月29日 05:23 PM | 顯示全部樓層
請問~
1.什麼是"鴛鴦螺距"??...
2.鴛鴦螺距做成正飛倒飛時不同轉速?
感恩!!
 樓主| 發表於 2012年3月29日 10:24 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 钱进进 的帖子
我也喜歡它 2mm 橫軸,隨時可改用 M2 12.9 級螺絲及 7mm 尾摩,唔駛自已改。我沒有 MCPX,不知道能否換落 MCPX上,最怕要做舵機反向,所以我整套買,買的時候也沒問廠家配搭升級控加多少錢,原來只需加一百人仔,另外買要四百八十人仔,所以下午立即發回廠家給我換升級控,現時唯有暫停練習!
[ 本帖最後由 larry1234 於 2012年3月30日 02:12 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年3月29日 10:42 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 wan0761 於 2012年3月29日 05:23 PM 發表
請問~
1.什麼是"鴛鴦螺距"??...
2.鴛鴦螺距做成正飛倒飛時不同轉速?
唔好意思,香港口語,"鴛鴦螺距"即不對稱螺距,我貪平只買了他的陽春控,打 Hold 掣推油門觀察機機的螺距變化,發覺推 40% 油門時是零螺距,再捉實架機打 Idle 開油門感覺升力與下沉力,發覺真的升力大過下沉力,油門 40% 是 零螺距,也詢問過廠家為何這樣設定,他也答不上我。但正飛倒飛架機也能成功鎖尾,不需特別微調;但 GCP 則不同,它鎖尾範圍很窄,一定要對稱螺距對稱油門曲線,如果不同時則正飛的停旋螺距及轉速和倒飛時不同,尾摩鎖尾微調位會不同,倒飛穩時翻過去變正飛就要靠手指捉實條尾,十分難控制!
GMT+8, 2025年12月31日 02:33 PM
