查看: 1100247|回復: 3
充電觀念?和充電器使用?
發表於 2006年6月8日 10:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1C = 1.5A = 150ma = 1500mah
以11.1v 2200mah 13c 鋰電電池 ( C數是輸出電用的.還是跟充電也有相關?)
用 0.3a 充電      2200mah / 300mah = 7.33333...小時
以9.6v 1100mah 鎳鎘電池
用 0.2a 充電      1100mah / 200mah = 5.5小時
充電時間 > 5小時, <= 10小時 為最好. 低於5小時等於快充?
爬文後.這樣的觀念正確嗎?
再請問一下
充電器:   標示說明電源供應器輸入10.5V-15V
             是不是在充以上2種是不是只要調在10.5V-15V內
             都可以充.還是有特別規定.煩幫說明一下
             希望多多指導一下.感謝囉!!
新手...總是拿不知道是不是問題的問題發問..期待成長
[ 本帖最後由 n9234321 於 2006年6月8日 02:46 PM 編輯 ]
上一篇:請問翼手龍30V2油機改電機要花多少錢呀?
下一篇:請問:JR9x2可不可以改亞拓的13c電池
發表於 2006年6月9日 12:44 AM | 顯示全部樓層
原帖由 n9234321 於 2006年6月8日 10:45 PM 發表
以9.6v 1100mah 鎳鎘電池
用 0.2a 充電 ...
怪怪的,但差不多......
1500mah 是指以1500ma 可以"撐"一小時.
"撐"我認為是放電,可是廠商都不按照這個規則來標示.
所以他的1C =1500ma ,10C=15000ma=15A
充放電都可以用C 數來表示.
充電器上面說需要電源供應器輸入10.5V-15V ,是指充電器需要10.5V~15V 的"來源".
應該說,他只接受此範圍區間的電壓......
發表於 2006年6月9日 10:36 AM | 顯示全部樓層
充電觀念?和充電器使用?
【電池容量1500ma的1C〈充電或放電〉=1.5A=1500ma,如設定1500ma電流充電或放電一小時那就是有充或放1500mah的電量。如用1C 1500ma充電或放電但只充或放半小時,那就有充或放 750mah的電量。】
【鋰電池的13C標示,表示該電池的放電能力可13C,那就是2200X13=28600,也就是有28.6A的放電能力。和充電無關ㄛ。】用 0.3a 充電      2200mah / 300mah = 7.33333...小時
以9.6v 1100mah 鎳鎘電池
【要看你是充什麼電池,如是鋰電池用0.5C~1C比較恰當】
爬文後.這樣的觀念正確嗎?
再請問一下
         那是指供應給充電器的電源適用的工作電壓,太高會有燒毀的可能,太低則充    電器無法正常運作。】             都可以充.還是有特別規定.煩幫說明一下
             希望多多指導一下.感謝囉!!
 樓主| 發表於 2006年6月9日 07:47 PM | 顯示全部樓層
感謝2位大大的解答
小弟又學到了知識
GMT+8, 2025年12月31日 03:56 PM
