查看: 7375|回復: 27
請教無刷好盈電變80a與150a
發表於 2012年3月19日 12:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想入手禾寶8sc.e rtr
請教設定3s 11.1v 5000mah 30c
1,安裝好盈80a電變。馬達2350kv
假如安裝好盈150a電變。馬達2350kv
兩者有何差異?
2,如果設定4s 14.8v  5000mah 30c
安裝好盈80a電變。馬達2200kv
安裝好盈150a電變。馬達2200kv
兩者有何差異?
(1與2)
80a會比較省電嗎?
150a比較耐用嗎?比較快嗎?
飛跳。設定1&2哪個比較好?
感謝解答
上一篇:3/18和恆龍一起攀岩..
下一篇:花蓮越野車場擴建進度最新3/21報告
發表於 2012年3月19日 06:57 PM | 顯示全部樓層
1.省電與否跟速度快慢跟馬達比較有關係,跟電變本身關係不大,電變的A數越大,代表能匹配的馬達越多,例如說150A的電便能承受馬達最高的轉數或T數,一定比80A的大
2.你搭配的1&2,如果車子重適合2,因為扭力較大,馬達的轉數/扭力通常成反比
3.如果車子的體質承受的住,好盈150A上到6S都OK,搞不好還能原地後空翻
 樓主| 發表於 2012年3月19日 09:15 PM | 顯示全部樓層
那請問11.1v 5000mah 30c
同一顆馬達。搭配80a或150a電變
速度。手感會有差異嗎?
謝謝
發表於 2012年3月19日 09:51 PM | 顯示全部樓層
這要看你的馬達在11.1V工作電壓之下,所需電流為何,
如果電流低於80A,那這兩個電變沒什麼差別,
如果高於80A,則80A電變會燒。
一般來說,2200-2350 KV的馬達,在11.1V之下,是不會超過80A。
 樓主| 發表於 2012年3月19日 10:27 PM | 顯示全部樓層
那意思是。如果電池4s最多玩到14.8v的情況2350kv值的馬達用80a的電變就足夠。
不需要用到150a的電變?除非要玩到6s的動力。才需要升級150a電變。這個意思嗎?
[ 本帖最後由 blackspirite 於 2012年3月19日 10:33 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月19日 11:03 PM | 顯示全部樓層
如果是11.1v 5000mah 30c的電池,還是配80A就好,
如果用150A的電變電池太拖重,惠讓電池容易膨脹掛掉,
150A的電變可能配35C-40C比較OK,
基本上把握一個原則,電池比電變兇,電變比馬達兇,
這樣玩起車來,就可以比較安心了
GMT+8, 2025年10月30日 08:40 PM
