查看: 3456|回復: 16
Pitch的設定
發表於 2012年3月12日 11:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教Trex-250目前的設定是normal時的pitch為
油門0%為-1, 50%是+5 (100%沒仔細看,因為當時知道我用不到)
問題來了, 現在我想感受負p的手感
但...我一直疑惑, 怎麼調整pitch阿
我想的是所有的設定不變
即使我設定st-1的油門為75/50/75%, pitch curve設0/50/100的斜線
那我切st-1是不是還是不能-10?
因為我油門0時pitch才-1
還是說, 我需要先調整油門0/50/100%時pitch到-10/0/+10
然後調整normal的pitch curve讓油門到50%後才起飛?
不曉得我的問題大家看的懂嗎?
上一篇:華科爾 Walkera DEVO 10 開箱 [new 鳳凰模擬器4.0k設定/繁化檔]
下一篇:馬達零件
發表於 2012年3月12日 11:49 PM | 顯示全部樓層
一般來說  pitch curve 為50時   量起來為 0
低於50  量起來為負值
高於50  量起來為正值
發表於 2012年3月12日 11:52 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 cychang0 的帖子
馬達線拔掉,接電對頻,然後試一下就知道了
 樓主| 發表於 2012年3月13日 12:04 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 lalamolee 的帖子
這樣說的話, 是不是要改變normal時的曲線??
那normal時的pitch是怎麼設?
因為想到的是st-1時要有負p, 但是normal起飛時不要有
可以這樣嗎?
 樓主| 發表於 2012年3月13日 12:13 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 darkshadow 的帖子
我試過了,切st-1 pitch不鳥我, 還是一開始調的-1
想到的是機械結構上我就調-1給他而已
不管遙控器切什麼模式, 不是就只有-1而已??
就這點困擾我.......
理論pitch調到-10/0/+10, 那是不是我normal時
油門慢慢輕推, pitch由-10慢慢增加到正值後才飛起來?
這樣油門的前50%不就一直吸在地上??
好難喔!!
不敢開飛友幫我設定的600n頻道
因為怕被我閹掉....Orz
發表於 2012年3月13日 12:23 AM | 顯示全部樓層
很簡單,你機械設定做錯了,通常是你的十字盤做太高,基礎設定就沒負 p (或不足)
所以你控上怎麼設都不會有...
正確的調機法應該是先拔掉馬達線,然後切入 IDLE UP 後,去調整
IDLE UP 在控上 P 值的設定就是 0.50.100
油門刷到 50 時你的 P 值要在 0 度
上下的 P 值要一致才是正確的設定
(當然,也有另一種說法,只要上下 P 值一致, 在 50 時就應該是零度了
GMT+8, 2025年12月10日 08:54 PM
