查看: 1509|回復: 7
請問9958遙控距離
發表於 2012年3月12日 10:41 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位飛友,9958的遙控距離是不是十多公尺而已??
因為在室內已經飛了一段時間,算有點把握了...
所以帶去我哥大樓的露台上玩,剛開始在露臺上測試,跟在室內一樣滿穩的
後來就很大膽的往露台外飛... 結果沒有想到出了露臺沒有多遠.... 就整個失去控制 (崩潰!!)
喚也喚不回
最後只能看他就這樣飛到對面大樓旁的土坡... 我最愛的黃黑機,就這樣跟我說掰掰了 XD
回正題... 他不是無線電的嗎?? 怎麼這麼短的距離就跟我說掰掰了...
害我後來V911也不敢玩了,雖然看飛友們說,可以到100公尺,但............... 還是很害怕 T.T
上一篇:第一次試機就給它和天一樣高
下一篇:拜求...MCPX V2 設定值
發表於 2012年3月12日 10:49 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 shopboy 的帖子
哈~我V911約飛到60M(3根道路燈桿距離)外還可控...
但風一大就~~~掉進大排水溝裡...掰掰了
發表於 2012年3月12日 11:10 AM | 顯示全部樓層
原帖由 shopboy 於 2012年3月12日 10:41 AM 發表
後來就很大膽的往露台外飛... 結果沒有想到出了露 ...
依照你的情況有2種可能...
第一就是真的失去控制,這種機率比較小...
第二就是被氣流帶走了XD
這類的小機機,真的還是在室內玩,或室外微風...
至於控制距離應該也OK吧~~那麼小隻飛遠根本看不到= ="
前幾天想說也很久沒玩9958...
拿出戶外微風中衝刺爽一下還飛不到2公尺高,陣風一來瞬間被吹到3.4層樓高XD
搖空器完全失效,無法控制...不是收訊距離的問題,是打舵根本沒用
最後不得已只好收油門...掉到草叢裡,最後還是有找到
真的控制不了就收油門吧...會直接掉下來,油門開著會越飄越遠的
發表於 2012年3月12日 11:33 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 shopboy 的帖子
這種小機子的確怕風! 3~4級風 ... 可飛! 但是必須對機子性能有所了解!
因我沒9958, 故以V911做舉例! 由於塑膠十字盤(傾斜盤)虛位過大, 若迎風飛行前進, 3~4級風是絕對不行的, 小機子一定會被風吹抬頭甚至後退! 此時必須輔以 後退 或是 側向 打舵, 也就是 逆風改成 對頭飛行(打後退舵), 或是 側轉機頭(近90度), 改打 前進舵輔以側向舵, 當然得再加上油門控制, 總之, 那就得靠多練多體會了! 要把玩具機子玩成航空模型 ... 還是得下點小功夫的!
 樓主| 發表於 2012年3月12日 11:54 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kyokk2002 的帖子
我看大家都說V911很穩很好飛,所以上星期也入手一台
結果!! 感覺組裝品質很糟糕... 主槳和平衡的連桿,中間有一根不知道怎麼稱呼的凸起(應該是用來限制連桿的動作用的... ),竟然是歪的,導致我在沒有推油門的情況下,只操作前後左右這樣亂轉,竟然會帶動整個主槳的轉動
後來把連桿拆掉,試著扳正那根歪掉的導桿(?),可能是塑膠的吧,所以也沒有甚麼太大作用,最後上了點油,然後起飛... 感覺在鎖尾上面真的有比9958穩定,但是在動作的時候,尾桿會晃然後有一歪一歪的聲音... 聽了很阿砸
然後右腳架下面竟然設計不是平的... 有何作用嗎??
發表於 2012年3月12日 12:28 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 shopboy 的帖子
V911 平衡槳和主槳是故意設計成約30度角的(和一般 平衡槳獎跟主槳成90度的確不同), 平衡桿連桿球頭斜角應也是刻意設計斜斜的, 這應有其設計上的用意! 而這點在大陸論壇上曾有人討論過, 也甚至有人曾自行修改過, 但結論似乎是各有利弊! 其實花時間在這改機上面, 最後多半會覺得多此一舉, 倒不如好好練飛, 多多領略此機特性, 把打舵的手指練靈活了, 日後要升級六動機時, 才能更輕鬆自然!
還有腳架上那2個半圓點, 相信有人甚至會以為是焦注口, 脫模沒清乾淨 ... 等! 其實應是設計來抵銷小單槳機起飛時左偏(傾)的緣故, 但我認為是有點多此一舉啦! 只要掌握好機子的特性, 在起飛時先打點右側舵量, 一起飛後舵馬上回中即可, 多瞭解一下機子的特性, 並多讓自己的手指靈活反應, 才是朝向飛直升機模型的不二法門! 如果真要很平穩很順利的打一個舵就平穩飛行, 那不如去玩3.5動的同軸雙槳機啦! 我想這應該是玩單槳機應有的基本觀念喔!
[ 本帖最後由 jcjean007 於 2012年3月12日 12:30 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 04:53 PM
