查看: 2930|回復: 5
請問MC多軸飛行控制板
發表於 2012年3月8日 03:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拍賣看到的, 宣稱飛行中踢它都能回正, 又有氣壓感應器, 電子羅盤, 支援外接GPS, 重點是價格只要2500.- 沒有搜尋到此飛控板的討論, 不知好不好用, 因手上剛好有四顆一樣的無刷想搞一台四軸玩玩, 想用這片飛控板不知大家意見如何?
上一篇:TMF飛控板問題
下一篇:台中哪裡有飛友在飛fpv呢??
 樓主| 發表於 2012年3月9日 12:09 AM | 顯示全部樓層
ㄜ! 好像真的很冷門, 或是有沒有建議CP值高的飛控板
發表於 2012年3月9日 04:27 AM | 顯示全部樓層
最好先想好自己適合玩那一類,再決定買那一家.
現在飛控有兩大類,
第一類是公司出的,由便宜到天價都有,沒有原始碼只能設定.若只要飛而已就買公司出的.
另一類是開源的,要會一點電子及基礎程式編譯.
可以由洗板子開始做起,也可以買焊好的套件,價格由幾百到上萬都有.
 樓主| 發表於 2012年3月9日 08:08 PM | 顯示全部樓層
謝謝回復, 第二種open source好像不錯玩, 我是電子科班的, 可以指教要如何入門找相關資料?
發表於 2012年3月9日 10:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 byrony 於 2012-3-9 20:08 發表
如果是科班那就容易了,可以直接由MultiWii入門,MultiWii是採用Arduino系統,目前Arduino比較讓人垢病的是MCU不夠高檔,但Arduino早晚都會用STM32的,到時程式沒有移植的問題. 目前MultiWii最高階是ATMEGA 2560+MS5611,但目前還在Beta中,且價格貴一倍,剛開始玩可以用標準版就好.
使用CRIUS的套件,可在拍賣搜尋"MultiWii SE"再多買一個FTDI(上傳程式用),加起來約NT$2,500.
規格:
•ATMEGA328P(Arduino Pro Mini 5V 16Mz ATMEGA328)
•ITG3205 三軸數字陀螺儀
•BMA180 三軸加速度感測器
•BMP085 氣壓感測器
•HMC5883L 三軸磁阻感測器(電子羅盤)
程式下載:目前最新版是MultiWii_2_0_preversion1,程式及設定介面都在裡面.
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
編譯及上傳程式:請下載最新的是1.0版 for windows(除非大大用MAC或Linus才下載其他的)
http://code.google.com/p/arduino/downloads/list
因為MultiWii設定介面是跨平台的,是用JIVE寫的,如果電腦沒有裝JIVE執行環境,請先到 http://java.com/ 下載.
都裝好後,開啟 arduino.exe 並讀入MultiWii_2_0_preversion1.ino就看到程式了,一般只要修改config.h即可.改好上傳到板子就可以了,如果隨時要跟著開發速度走,可以下載TortoiseSVN以取得最新程式(見 http://code.google.com/p/multiwii/source/checkout)
MultiWii的家
http://www.multiwii.com/
討論區
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771
 樓主| 發表於 2012年3月10日 10:39 AM | 顯示全部樓層
謝謝! 這些資料可以讓我研究一陣子了!
GMT+8, 2025年12月30日 08:46 PM
