查看: 135165|回復: 7
有誰會做簡單的信號產生器
發表於 2001年12月3日 10:07 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟想以JR-10X來控制GV-1(FUTABA製,可自動控制引擎在固定轉速的東東),為了安全起見,計劃先以信號產生器或振盪器模擬每分鐘0~2000個ON/OFF的訊號給GV-1在地面做測試,因為10X並不像1024 WC2有專為GV-1設計的功\能,而必須以混控的方式達成,如直接空中測試怕發生預期外的狀況,盼對電子學有專精的飛友能提供意見,讓小弟能順利完成地面測試,TKS
上一篇:請問9402 9450可以用在直昇機上嗎
下一篇:10X設定襟副翼混動?
發表於 2001年12月3日 12:56 PM | 顯示全部樓層
是每秒鐘,還是分鐘????每秒鐘才2 Khz....是屬於低頻震盪器....可以使用最簡單的 555 IC (古董級零件,停產沒)
<FONT COLOR = BLUE> 我還在練蛙跳....</FONT>
發表於 2001年12月3日 01:36 PM | 顯示全部樓層
小弟有個建議給你參考看看!1 把GV1的On/Off設在Aux2,Aux4orAux5,甚至不設也可以,反正GV1在油門25%以下或是轉速70%以下都會自動關閉。2 設定Idle3由Gear撥桿執行,將GV1的轉速切換插第五動,這樣就可以和Idle做連動了,缺點是Normal和Idle1只能用S1的轉速設定,而Idle3就是用S2或S3,當然所有的轉速都必須在GV1上設定!其實如果要用GV1用3810會比較簡單,而且還可以和Normal,Idle1,2連動。個人意見僅供參考!
 樓主| 發表於 2001年12月4日 08:56 AM | 顯示全部樓層
必須可以調整振盪的頻率,每分鐘0~20000,,要將此信號給gv-1,做為模擬引擎轉速用,雖然小弟也知道10x要如何設定gv-1,但為了避免空中出現預期外的狀況,還是在地面測好再上,否則把caliber60做掉,真的泡麵吃不完嘍
發表於 2001年12月4日 07:29 PM | 顯示全部樓層
555還沒停產
問題是555送出的脈波並不精確....
電容放電的關係.......
建議你去找有考乙級工業電子的人
因為術科其中之一就有"訊號產生器".......
偶的訊號產生器波形跑掉了......
本來已經用示波器調整好的...結果又被同學亂調...
-_-......
ㄏㄨㄟ~電電
http://www.taconet.com.tw/sysrq
一個介紹基本數位電子學的小網頁
發表於 2001年12月4日 09:14 PM | 顯示全部樓層
週期:3ms  頻率:333
寫程式, 對LPT port 的 Data pin 輸出訊號 !
-Jack Hung-
GMT+8, 2025年12月31日 03:50 PM
