查看: 1403|回復: 2
[陸/車] 2010 SYM T1
發表於 2012年2月23日 10:31 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只騎乘7000公里 美車一台~
北部可看車 NK龍可換 (非T2.酷龍.)
T1尺寸與重量
原廠數據~~~
車長
Overall Length
2020mm
車寬
Overall Width
755 mm
車高
Overall Height
1065 mm
手把寬度 / 高度
Handle Grip Width / Height
755 mm / 1000 mm
軸距
Wheel Base
1355 mm
座椅高度
Seatl Height
790 mm
離地高度
Ground Clearance
170 mm
車體重量
Curb Weight
152kg
油箱容量
Fuel Capacity
14.0 liter
[url=][/url]T1引擎與傳動
引擎形式
Type
四行程引擎
汽缸數
Cylinder Arrangement
單缸
汽缸內徑 / 行程
Cylinder Bore / Stroke
φ 62 × 49.5 mm
壓縮比
Compression Ratio
9.3 : 1
總排氣量
Displacement
149.4 cm3
張緊器
Tensioner
manual
最大馬力
Maximum Horsepower
12.5 ps / 9000 rpm
最大扭力
Maximum Torque
1.07 kg-m
 / 8000 rpm
冷卻方式
Cooling System
四衝程/氣冷
潤滑方式
Lubrication System
壓送飛沫併用式
使用燃料
Fuel Required
無鉛汽油(92 以上)
空氣濾清器
Air Filtration
濾紙式空氣濾清器
積極式曲軸箱通風系統
P. C. V.
Positive Crankcase Ventilation
觸媒反應控制系統
Catalyst-Reaction
Control System
噪音係數
Noise Emission
< 77 dB
引擎重量( 淨重 )
Engine Weight ( dry weight )
28 kg
離合器
Clutch
濕式 多片式
變速器
Transmission
國際五檔
[url=][/url]T1性能表現
最高速率
Maximun Speed
105 km/h以上
油耗
Fuel Consumption (at 40 km/h)
>50 km/l
爬坡能力
Climbing Ability
> 28 deg
迴轉半徑
Turning Circle (Radius)
2.6 m
剎停距離
Stopping Distance (at 50 km/h)
< 14 m
最大乘載量
Max. Allowable Weight
2 人 / 150 kg
[url=][/urlT1車架與車輪
車架形式
Frame Type
鑽石車架
車架材質
Frame Material
鋼鐵製
懸吊型式 ( 前 / 後 )
Suspension Type ( front / rear )
潛望式叉狀懸吊
懸吊行程 ( 前 / 後 )
Suspension Travel
110 mm / 125 mm
輪圈材質
Rim Material
鋁合金材質
輪圈尺寸 ( 前 / 後 )
Rim Size
MT 3.0 × 17 / MT 3.5 × 17
輪胎形式
Tire Type
無內胎高速胎
輪胎尺寸 ( 前 / 後 )
Tire Size
110 / 70 -17 54H
 / 130 / 70 -17 62H
煞車形式 ( 前 / 後 )
Brake Type
前碟/後鼓
剎車碟盤 / 鼓直徑
Brake Disk Diameter
φ260 mm / φ150 mm
排氣口位置與方向
Tailpipe Position & Direction
右側;向後
[url=][/url]T1電裝組件
點火裝置
Ignition System
晶體式點火
啟動方式
Starting System
電動
發電機
Alternator
114 W / 5000 rpm
電瓶規格
Battery Capacity
12 V 8Ah
速率表
Speedometer Scale
0 ~ 199 km/h
喇叭音量
Horn Volume
80 ~ 112 dB
火星塞
Spark Plug
NGK DPR7EA-9
前燈 ( 遠/近光 )
Headlight ( deep/main beam )
12 V 60 W
/ 12 V 55 W
尾燈、剎車燈
Taillight / Stoplight
12 V LED
前位置燈(左/右)
Front Position Lamp
12 V 5 W× 2
方向燈( 前 / 後 )
Turn Signal Light
12 V 10 W × 2 / 12 V 10 W × 2
反光片
Reflex Reflector
1
聯絡電話:0916037382 黃同學
[ 本帖最後由 rabbit9724 於 2012年2月23日 10:35 AM 編輯 ]
實車照片~手邊沒相機 手機拍的
實車照片~手邊沒相機 手機拍的
上一篇:徵1/10或1/18用的&quot;&quot;車用碳刷&quot;&quot;電變
下一篇:再降~全新栗研SG-0352數位伺服機
 樓主| 發表於 2012年2月24日 03:12 PM | 顯示全部樓層
自推推~~不要沉下去阿~~~
 樓主| 發表於 2012年2月25日 10:54 AM | 顯示全部樓層
自推推~~不要沉下去阿~~~
GMT+8, 2025年12月30日 07:34 PM
