查看: 4164|回復: 16
鋰聚標示的容量,如何確認?
發表於 2012年2月14日 10:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個問題想確認一下,就是小弟買了一顆鋰電7.4v,容量標示是5000mAh,
但是充電的時候,從3.7V充到4.2V卻只能充2000多mAh的容量進去。
我們都知道鋰聚電池放電到3.7v以下就會膨脹了。
所以我能用的容量就只有這2000多mAh。
我想請教的是:
‧這樣的電池是正常的嗎?我買5000mAh的電池,就是需要大容量,
   但是實際能用的卻只有一半。
   3.7v以下還有一半的容量卻不能用...@@
‧那我要如何確認3.7v以下真的還有一半的容量?
‧有無哪一家的鋰聚在3.7v~4.2v這個電壓值內擁有較多可使用的容量,而不是只有一半?
上一篇:新手入門六動4G6S請教~
下一篇:v120d02s 有人改暴力無刷嗎?
發表於 2012年2月15日 12:02 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 yamaimo1025 的帖子
每一家的電池跟標示的都差不了多少的
一般在飛行時間也都是以此來計算~
還有你說的另一半容量一定在的.這點倒是不用擔心
發表於 2012年2月15日 01:00 AM | 顯示全部樓層
有的外包裝都騙人
我之前買一顆發射機電池黑色包裝
熱縮膜外寫著2500mah
有一天吃飽太鹹,把他猜開
赫然發現,電心上面標示1600mah
真是黑心
發表於 2012年2月15日 06:06 AM | 顯示全部樓層
按照 IEC62660標準來測試。
是用1C的電流放電到2.7V, 然後1C電流回充到滿電,充進去的容量就是電池的標準容量。
不同電池因為生產工藝不同,放電曲線也不同,但是lipo一般的放電平台是從4.0- 3.3V,也就是说,电池的大部分可用容量都是在这个电压范围以内。
如果充電器有測試電池內阻的功能的話,可以自己大概計算放電安全電壓。
比如,你的電池內阻是5mOhm, C數是20,標準放電電流是(5×20)100A.
電池的帶負載壓降是100×0.005 = 0.5V。
安全起見,把電池帶負載的電壓保持在3.0v以上為佳。
所以100A放電結束以後的空載電壓不要低​​於3.5V,肯定沒有問題。
如果放電電流只有10C(50A),那可以放到空載3.3V,前提是電池的溫度不要太高或太低(20-30度为佳),而且C數沒有虛標。
發表於 2012年2月15日 10:35 AM | 顯示全部樓層
簡單說,當每cell放電到3.6v的時候,充到飽可以充進約九成多的電量,這是我之前用T牌7.4V 5000MAH的時候的經驗,如果放到3.7V就充,那肯定充約3000MAH左右就飽了,當放到3.6V的時候,可以充到4300~4600MAH左右,我想除非你買太雜牌的電池,不然應該不會灌水,鋰電已經很競爭了,有點品牌的都不敢亂來才對
發表於 2012年2月15日 10:47 AM | 顯示全部樓層
廠商有的會虛報數字???有的會故意標示到MAX極限點???
7.4V表示最大電壓值???
5000mAh粗淺解釋代表著5000毫安培每小時電流量吧???
粗淺的說傳統充電器工作方式有2種!!!利用[水往低處流]原理!!!
使用高的電壓來充向低電壓之電池!!!
或使用高電流充向低電流電池!!!
您的充電器規格如果太小???那有可能充不飽可能歐???或是充好久好久歐???
這就是大家在討論買汽油發電機來當充電站時!!!須要詢問發電機所生產的電流夠不夠大以免在飛場太多人使用或生產電量不足而無法快速充飽電池來爽飛吧???
敝人學淺只能提供如此粗淺資料!!!如果有錯誤還望先進補充!!!謝謝!!!
GMT+8, 2026年1月14日 10:12 AM
