查看: 1534|回復: 3
請問哪裡可下載明達100A電變說明書?
發表於 2012年2月10日 09:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問版大,哪裡可下載明達100A電變說明書?
在網路上找來找去都沒有,官網上也無處下載,不知道如何辦?
有請大大指點明路。感恩啊~~
[ 本帖最後由 myeye44 於 2012年2月10日 02:32 PM 編輯 ]
上一篇:明達500高壓伺服機試飛~影片
下一篇:對明達網站的建議...
發表於 2012年2月11日 11:05 AM | 顯示全部樓層
功能特色簡介Product Functions
馬達進角Motor Timing
在馬達進角設定模式中,提供三種馬達進角設定,分成//馬達進角,可針對不同之無刷馬達來調整最大效能的輸出。選擇進角設定可提供更大功率輸出,但是相對的馬達效率將會降低。如變更過馬達進角設定後,請重新量測工作電流以防止電池過載。
電池管理Battery Management System
內建電池管理功能,依據電池串數與放電輸出來計算斷電的時機。分成鎳氫/鋰聚電池兩種模式,可防止電池過放與延長電池的使用壽命。
飛行模式Flying Mode
飛行模式預設三種不同的飛行形式的選項,分成定翼機/滑翔機/直昇機可供使用者選擇。
溫度保護Thermal Protection (內建功能,毋須設定)
內建高溫斷電保護,當運作期間調速器工作溫度達到110°C,此溫度保護程序會自動將電源強制斷電。
設定步驟Set Up Procedure
1.
出廠設定
出廠預設為馬達高進角+鋰聚電池低放電模式+直升機模式。
2.
進入功能設定模式與油門行程校正
因為不同廠牌的發射器有不同的行程量,我們強烈建議裝置在新機體上後,第一次使用前先作油門行程校正程序。
I.
將油門撥桿置放於全油門位置。
II.
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif開啟發射器電源。
III.
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif調速器連接上電源,此時馬達會發出
確認音。
IV.
聽到確認音後將油門撥桿置放於油門全關位置,此時馬達會發出
確認音即完成油門行程校正。
此校正程序將可得到最佳化與柔順的油門曲線。完成校正後可以直接移除電源,或者等待一秒後直接進入功能設設定模式。
3.
馬達進角設定Motor timing
完成油門行程校正一秒後,系統自動進入馬達進角設定模式。分成低進角、中進角、高進角三種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。
o
        Short
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpgfile:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
        Short
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif馬達低進角Soft motor timing
o
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.giffile:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif­­­­馬達中進角Middle motor timing (預設值)
o
馬達高進角Hard motor timing
當聽到欲設定功能的指示長短音後,將油門撥桿由最低位置移動到油門全開位置來選擇設定。然後再將油門撥桿由全開位置移動到油門全關位置來確認與儲存即可。如無需再設定其他功能選項,可以直接移除電源即完成功能設定與儲存。如需要設定其他功能請等待下個指示長短音即可。
4.
電池管理設定Battery Management System
完成馬達進角設定後,系統會自動進入電池管理設定。分成鎳氫、鋰聚電池二種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。
o
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif
        Short
        Short
低放電鋰聚電池斷電保護 (預設值)
1st 階段 voltage @ 2.9V
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif2nd階段 voltage @ 2.6V     (不支援直升機模式)
o
鎳氫電池5伏特斷電保護
        Short
        Long
5.
飛行模式Flying Mode
完成電池管理設定後,系統會自動進入飛行模式設定。分成定翼機、滑翔機、直升機三種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。.
o
file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif定翼機模式Aircraft mode
o
滑翔機模式Glider mode
o
直昇機模式含緩啟動Helicopter mode withsoft start(預設值)
直升機模式說明
在直昇機模式中有緩啟動功能,速控器於使用者關閉油門後10秒禁止緩啟動功能,以防止使用者誤關閉油門時,可以快速啟動馬達將直升機重新升空避免意外。
注意事項Caution!!
高功率的馬達系統是非常危險的,其高電流可能會加熱電線與電池導致火災或是燙傷皮膚,請依照指示說明小心使用。配有高功率馬達的遙控模型飛行器或是遙控直升機可能會造成意外傷害,一定要確認在標準與適合的飛行場地飛行,請勿接近或是飛越人群。即使你已經有了安全的配套措施,當你連接上電池時你還是要小心操作。
 樓主| 發表於 2012年2月12日 12:17 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kk.sos 的帖子
太感謝了,真是一級棒的服務啊!
 樓主| 發表於 2012年2月12日 12:19 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kk.sos 的帖子
太感謝了,真是一級棒的服務啊!
GMT+8, 2025年12月31日 04:48 PM
