查看: 2417|回復: 3
3GX 設定問題請教 - SWASH MIX 之循環螺距 vs 滾轉速率
發表於 2012年2月9日 02:43 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進,
雖說機子新買不過還是得試試大家口中不好用的3GX是怎麼個不好用法,請教幾個問題。
1.DIR模式中調整AIL & ELE的SWASH MIX值以設定循環螺距這個理解,但後來又說在飛行模式下降低AIL & ELE的SWASH MIX值可降低滾轉速率,相同的一個SWASH MIX值控制的不就是最大的循環螺距值?  若調小了SWASH MIX不就等同於調小了最大循環螺距,想當然的在相同的STICK movement下滾轉速率自然就低了。
是我的認知有錯誤還是循環螺距最大值跟滾轉速率是兩回事(若真是兩回事,那在飛行模式下動了SWASH MIX值會不會影響已經在DIR模式下調好的循環螺距)?
2.亞拓的3GX設定影片(Youtube上)中的集體螺距略大於循環螺距,但說明書中集體螺距卻略小於循環螺距,到底哪個對?
3.有用過3GX的先進,您覺得若3GX上的兩個按鈕以及遙控器上的GYRO Gain為一組,另一組是要進入電腦選單調整的項目,這兩組對飛行設定的影響各佔幾% ? 簡單的講,我若要先將機子調穩定,在合理的SWASH MIX及EXP值下,這兩組調整參數對穩定型的調整影響度各占幾% ?
4.Gyro感度設定70%,但自旋擺尾停止時感覺尾巴會多跑約三公分後再回來,這是否要再調高感度?(怕是感度過大起飛後若tracking會不好控制)能不能分享一下各位若用JR控時,您Normal時的Gyro感度是高於70%還是低於70% ?
5.這題比較抽象,我機子裝好保留原廠數據沒動也沒上電腦,3GX上兩個旋鈕都在12點位置,Gyro感度為70%先行試飛,那天風很大,停懸時有時機子穩定有時又會無橫向飄移但像搖呼拉圈似的扭動(非震動),這可能的原因是什麼?
謝謝各位先進。
上一篇:UFO 50A電變設定問題
下一篇:4020 1100kv & 4025 1100kv 的差異
發表於 2012年2月9日 08:38 AM | 顯示全部樓層
給你參考!
1、在DIR模式下配合螺距尺所調到的AIL & ELE的SWASH MIX值就是循環螺距的最大角度值,當退出DIR模式後,於可實際飛行狀態時,遙控器內的AIL & ELE的SWASH MIX值增加或減少就是改變翻滾的速度~進入DIR跟退出DIR模式他的功能不同,所以不會改變原先角度~
例如:DIR模式AIL & ELE的SWASH MIX值為70%時所量循環螺距為12度,當退出DIR模式後,感覺翻滾速度快或慢則去改變數值得減少或增加,假設改變為65%或是75%,此時因為不是在DIR模式,所以他的數值控制並非循環螺距項目~但是,只要再進入DIR模式,有去更改搖桿AIL & ELE的最右跟最上,就要再依實際角度配螺距尺調整AIL & ELE的SWASH MIX值。
2、集體螺距跟循環螺距可以依自己喜好搭配機子本身可用的行程極限來設定~
3、關於第三的個題,前半段我不太理解你意思~基本上數值%可以實際上空飛看看後在下來去做調整~
4、感度過低:當自旋後放開,會於放開點停止在滑出去!
      感度過高:當自旋後放開,會於放開點左右擺動
基本上我都是先將感度調高到他停懸時會快速左右追蹤,然後再降個3%~5%,這樣比較適合在有有風及無風的狀態下,感度若剛好可用,若在大風時或許當時的感度直不敷使用,就會鎖不住~
我有時候0又沒有因為氣候關係去增加感度~造成飛行時尾巴不聽話~所以後來就都這樣做依據~
5、風大的狀態下,氣流不穩定亂竄,所以油門轉速拉高螺距也配合,增加機子的機動性,較可以對抗大風~
哈~以上供您參考喔~我遙控器是FUTABA的 。基本上數值參考就好~實際還是以自己的機況上空飛行去做調整~
 樓主| 發表於 2012年2月9日 04:20 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 紫獼猴 的帖子
非常感謝您的指導,我再試試看,謝謝您。
發表於 2012年9月13日 06:31 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 紫獼猴 的帖子
3GX 2.1 也可以在 D/R 外調整  SWASH pitch 值嗎'?
GMT+8, 2025年12月25日 07:01 PM
