查看: 6444|回復: 21
Mini cp 偽開箱
發表於 2012年2月8日 09:55 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其實之前連拍照都沒有就拿起來飛了, 現在補開一下, 照相技術不佳, 傷眼勿怪 [x16]
整理Mini CP可用的Genius CP零件如下
1. 頭罩, Mini CP 裝Genius CP頭罩
2. 舵機(只有擺臂不同)
3. 尾管
4. 主旋翼(我飛起來是沒啥感覺啦)
5. 尾馬達(看來一模一樣)
Genius CP可用Mini CP零件如下
1. 頭罩
2. 主馬達, 我看來共用沒問題, 不過沒溫控就是了
飛行感覺
1. 音浪比CP 沉一些, 應該是改良碳刷馬達的關係
2. 上上下下急升降時, 沒有CP 那種搖尾巴的情況, 或是輕微到我看不出來
3. 新電池配新馬達, 我飛到覺得有點久(就飛Genius CP的感覺, 覺得快沒電了, 但Mini CP還有電可以飛, 應該有快5分鐘吧)
4. 噴度目前感受不錯,停懸,急升降,航道都很靈敏
5. 鎖尾還不錯
6. 不敢在室內翻......所以, 請高手分享翻3D感覺 ^_^
7. 一顆電池下來, 溫控顯示為46度左右
以下為個人感覺 , 我只是初學者, 所以有錯勿怪
1. 比Genius CP噴
2. 感覺上, 停懸時Mini CP 有向左溜的感覺, 這點在Genius CP上沒有(純個人感覺)
3. 急轉, 前衝急拉退, 感覺比Genius CP穩
4. 整體感覺就像是Genius CP的穩噴版
5. Mini CP的主馬達.....跟WASP 100的馬達外觀好像..
[ 本帖最後由 jeff6421 於 2012年2月8日 10:40 AM 編輯 ]
外盒
外盒
掀開了
掀開了
再掀開
再掀開
充電器
充電器
一次兩顆, 另一端要插USB
一次兩顆, 另一端要插USB
電池, 感覺比CP好多了
電池, 感覺比CP好多了
出櫃照
出櫃照
正面來一張
正面來一張
跟Genius CP比一比-正面
跟Genius CP比一比-正面
跟Genius CP比一比-側面
跟Genius CP比一比-側面
跟Genius CP比一比-身長
跟Genius CP比一比-身長
脫了~脫了
脫了~脫了
跟Genius CP比一比-裸裝
跟Genius CP比一比-裸裝
Mini CP裸裝再一張
Mini CP裸裝再一張
另一面-注意尾馬達線,有做兩個整線夾
另一面-注意尾馬達線,有做兩個整線夾
腳架是可換式,跟9958一樣用卡榫裝入
腳架是可換式,跟9958一樣用卡榫裝入
主齒比Genius CP 厚一倍
主齒比Genius CP 厚一倍
尾管長度與Genius CP看來一樣長,共用應該沒問題
舵機跟Genius CP型號一樣, 所以可共用(擺臂不同,不能共用)
Genius CP的頭罩塞的進Mini CP,頭罩也可共用啦, 哇哈哈
Mini CP + Genius CP頭罩
有雙向通訊哦(配DEVO 8S or DEVO 8 Upgard to 8S)
主旋翼 Mini CP較Genius CP短一些,但我換上Genius CP的主旋翼, 也可正常飛, 看來共用也沒問題 ... ... ... ...
上一篇:電動直升機一個月要燒掉你多少MONEY$$
下一篇:外掛bec
發表於 2012年2月8日 10:06 AM | 顯示全部樓層
感謝開箱分享,請問機頭罩可共用嗎?(mini cp 裝在 cp上)
發表於 2012年2月8日 11:05 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 jeff6421 的帖子
期待2801版本
 樓主| 發表於 2012年2月8日 11:07 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sky88803 於 2012年2月8日 10:06 AM 發表
可以, mini cp的頭罩可以裝在cp上
發表於 2012年2月8日 11:27 AM | 顯示全部樓層
請問有影片可以看嗎?還有他可以配其它遙控器嗎?
發表於 2012年2月8日 04:12 PM | 顯示全部樓層
請問樓主,那顆橘黃色 Genius CP 機頭罩哪裡買的?
找好久了,可否PM一下?感謝!
GMT+8, 2025年12月26日 08:03 PM
