查看: 1069|回復: 8
求助好盈100a參數?
發表於 2012年2月7日 09:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大大..好盈100a電變參數1.3.4.5.6.9.12這些要怎選擇?<6S電池>
1.
刹车(Brake
2
电池类型(Battery Type
3
电池低压保护模式(Low Voltage Cutoff Mode
4
电池低压保护阈值(Low Voltage Cutoff Threshold
5
启动模式(Start Mode
6
进角(Timing
7
定速模式(Governor Mode
8
保留项目 #1Reserved Item #1
9
PWM频率(PWM Frequency
10
BEC输出
Built-in BEC Output
11
保留项目 #2Reserved Item #2
12
锂电池节数(Lipo Cells
[ 本帖最後由 azoo366 於 2012年2月7日 09:46 PM 編輯 ]
上一篇:有人買到mini cp 了嗎?
下一篇:请教老鸟关于高端控与低端控在使用上的区别!
發表於 2012年2月7日 09:56 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 azoo366 的帖子
這是我之前的設定,搭 4020/1100KV
1.off
3. soft cut
4.Middle
5.Very Soft
6.15 (中進角)
9.8KHz (4020)
12.Auto or 6S 均可
有關於 9 的部份,我是參照天蠍官網上的 spec 而設的,也有人說設 12khz 比較有力
(只會停懸,沒感覺 )
 樓主| 發表於 2012年2月7日 10:21 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pid27149 的帖子
大大..請問你設定通電之前有接上無刷馬達?
發表於 2012年2月7日 10:29 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 azoo366 的帖子
?沒上馬達誰叫給我聽啊?
電變本身有內定值,直接上馬達不要起飛應該也不會有什麼問題吧?
不然怎麼設定?我是用控跟搖的去設,沒買設定卡喔
發表於 2012年2月7日 10:40 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pid27149 的帖子
PWM 設 12K 對直昇機的馬達應該沒差,不會比較有力。
一般較高的12K是設計給高KV值馬達匹配使用,例如導風扇馬達約2500KV以上時使用,會稍微耗電,會影響油門加速時轉速提昇的順暢度,跟力度也沒有關係。
發表於 2012年2月8日 12:27 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 dksw 的帖子
哦,原來如此,受教了
PWM 的部份我疑問比較少,因為官網有參數可以供參,像天蠍官網裡,幾乎清一色寫 8KHz
(看了 n 顆,從 510 到 4400kv 都這麼寫... )
但進角的部份我就比較不暸了,爬文過後的保險參數都是建議在中進角
反正怎麼飛也飛不出個什麼鳥來,所以就跟著設中進角了...
GMT+8, 2025年12月5日 06:25 AM
