查看: 999|回復: 1
不確定是不是喔LB6的說明書~參考看看
發表於 2012年2月6日 07:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電器參數:
—電壓值:DC11.0-18.0V AC100-240, -50/60HZ
—最大充電功率50W
—最大放電功率5W
—充電電流值:0.1-5.0A
—放電電流值:0.1-1.0A
—單個電池的電流:300mah/cell
—鎳氫/鎳鎘電池個數:1-15cell
—鋰離子/聚合物級數:1-6節(注:支持Li-Fe電池,即A123)
—PB電池電壓:2-20V
—重量:580g
—尺寸:133*87*33mm
B6如何外接電源?
就將跟充電器的的夾子夾到大功率的穩壓電源或者開關電源上面,紅色為正極,黑色為負極,電壓允許範圍:11~18v,電流要求5A以上,官方要求最低12v5a
***不要問12v10a會不會燒壞充電器,答案是肯定不會的,就像你200W的主機用500W的電源不會因為電源功率大而燒掉一樣道理
B6原配一堆充電線材,充電前,先將長的那根蕉插(公)以及T插(公)線接到充電器右側的母蕉插裡面(紅正黑負),然後根據自己要衝的電池類型選擇合適的 適配線,再將適配線的T插(母)插到剛才那根長線的T插(母)上,最好接上要充的電池上面就可以了。舉例圖:衝接受電:
以下簡易說一下B6的使用方法(只講解充鎳氫以及鋰電的流程):
按鍵功能
Batt. Type
     Stop按鈕:電池種類以及停止按鈕,接電後即可使用該按鈕在主菜單中進行切換,充電時可隨時按此鍵停止;
Dec. / Inc.
< Status >按鈕:減小以及增加按鈕,設置各種數值時Dec.是減小,Inc.是增加,充電時按這兩個按鈕以瀏覽電池不同信息;
Start
Enter按鈕:開始以及確定按鈕。
接通電源,即顯示主菜單
此時可以按Batt. Type / Stop按鈕,在主要的幾個菜單中進行切換,它們是:
Program Select
LiPo BATT
對鋰電系列進行充電的主菜單
Program Select
MiMH BATT
對鎳氫電進行充電的主菜單
Program Select
NiCd BATT
對鎳鎘電進行充電的主菜單
Program Select
Pb BATT
充Pb電的主菜單
Program Select
Save Data
保存設定數據菜單
Program Select
Load Data
加載數據菜單
User Set
Program->
使用者設定菜單
1.鋰電
1.)充電
開機後顯示主菜單:
Program Select
LiPo BATT
按Start / Enter按鈕確定
屏幕顯示
LiPo CHARGE
*.*A *.*V(*S)
這個是鋰電充電,非平衡充,不推薦所以要繼續
按Inc. > ,屏幕顯示:
LiPo BALANCE
*.*A *.*V(*S)
這個就是傳說中的鋰電平衡充電功能了,我們要用的就是平衡充電,所以要在這裡進行操作,如下:
按Start / Enter,A前面的數字閃爍
按Dec. <或者Inc. >改變改數值大小,這個是充電電流選擇,鋰聚合物電池最多不可超過1c,也就是4400mah電池最高用4.4a,2200mah電池最高用2.2a,這樣類推;建議保守點用0.5c,即4400mah電池用2.2a,依此
類推
Dec. <減小該數值,Inc. >增加該數值
按Start / Enter,V(*S)前面的數字閃爍
按Dec. <或者Inc. >改變改數值大小,這個是選擇電池額定電壓,為3.7的倍數,車用電池一般為7.4v,即2S(每3.7v=1S)
長按Start / Enter,出現如下屏幕:
Battery Check
Wait…
如果電池連接不正確,則顯示:
CONNECTION BREAK
如連接正確,則顯示:
上行:R: *SER S: *SER (說明一下:R: *SER是指充電器自動檢測到的電池節數,S: *SER是你設置的電池節數,如果數值不等,請不要開始充電,以免損壞電池)
下行:CANCEL(STOP)與CONFIRM(ENTER)來回切換
此時按Start / Enter開始充電,按Satt. Type / Stop取消充電,返回設置界面
充電界面:
Li*S *.*A *.**V
CHG ***:** *****
第一行:鋰電節數,即時充電電流,即時電池總電壓
第二行:充電指示,充電耗時,充進的電量數
充滿之後顯示:FULL(後面還有一串英文以及數字)
***充電過程中可隨時按Batt. Type / Stop按鈕停止充電
***充電過程中殼隨時按Start / Enter按鈕改變充電電流,改變後記得再次確認即可
***充電過程中可隨時按Inc. >觀看各節電池單獨電壓
***充電過程中可隨時按Dec. <觀看各設定參數
2.)放電
選擇LiPo DISCHARGE功能,界面:
LiPo DISCHARGE
*.*A *.*V(*S)
操作方法跟充電一樣,設置好放電電流和放電截至電壓即可,電壓為3的倍數級增減,7.4v鋰電請設為6.0V(2S)
***注意:現在IMAX對旗下的B5進行了一定的改造,以前B5的平衡充是將電池平衡充接頭接上去就可以平衡充電,現在新版B5以及B6,都必須同時接上放電接頭以及平衡充電接頭,方可進行對鋰電的充放(如圖所示)
***補充一點:LiPoCHARGE / LiPo  FASTCHG不知道具體作用,按照字面意思是鋰聚合物電池充電/鋰聚合物快速充電,因為都不知道與平衡充電有什麼聯繫,所以不建議使用。因為鋰電電芯有 明確的電壓限制,所以是要求使用平衡充電器進行電壓平衡充電,以防止某片電壓偏低而導致另一片電壓過高而出現危險情況
***LiPo STORAGE功能是用於保存鋰電,如果鋰電長期不使用,請將鋰電充滿電後,使用這個功能,將電壓放至鋰電的長期保存電壓即可,使用方法與充電方法雷同,只是放電電流最大隻有1A
2.鎳氫電
1.)充電
主菜單時按Batt. Type / Stop選擇到:
PROGRAM SELECT
NiMH BATT
這個就是鎳氫電池充電模式,按Start / Enter,顯示:
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
按Dec. <或者Inc. >改變改數值大小,這個是充電電流選擇,鎳氫電充電電流說明書上是1C~2C,不過我們一般認為1C~1.5C會比較好點
***改變強制充電電流與自動充電電流控制
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
在這個開始前的充電電流選擇界面,B6默認是手動充電電流即後面是Man字樣,在該種充電方式下,充電器會按照你所設置的充電電流進行充電,即強制使用你所設置的充電電流,這樣並非好事,因此B6亦可以改變為自動充電電流控
制。
改變方法:
在選擇充電電流界面:
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
按Start / Enter按鈕,則充電電流數值閃爍,此時同時按下Dec.<與Inc.>兩個按鈕0.5秒,則轉換為自動充電電流控制,屏幕顯示改變為:
NiMH CHARGE Aut
CUR LIMIT *.*A
*.*數值為閃爍狀態,此時改變該數值,則是充電時的峰值電流,可以理解為最高充電電流限制,充電器會自動控制充電電流,但是不會超越你所設置的數值
設置好充電電流之後長按Start / Enter,顯示:
Battery Check
Wait…
如無意外則顯示:
NiMH *.*A *.*V
CHG ***.** *****
顯示內容與上述鋰電一樣,不再复述
充滿後顯示內容與鋰電雷同,有FULL字眼即為充滿
***充電過程中可隨時按Dec. <或者Inc. >觀看各設定參數
2.)放電
選擇NiMH DISCHARGE功能,界面:
NiMH DISCHARGE
*.*A *.*V
操作方法跟充電一樣,設置好放電電流和放電截至電壓即可,鎳氫電放電截至電壓設置為0.9v/節,也就是7.2v電池請設置為5.4v
3.充電器設置
作為普通玩家,一般的設置我們是不需要理會,例如鋰電檢測電壓、鎳氫以及鎳鎘D.Peak。 Waste Time等,讓它是默認即可
在:
USER SET
PROGRAM->界面下按Start / Enter按鈕
LiPo
V.Type *.*V
設置鋰電電壓,根據實際改變,可選LiPo 3.7V,LiIo 3.6V,LiFe 3.3V
USB/Temp Select
Temp Cut-Off 80C
過熱保護或者使用USB線進行檢測
這是個沒有意義的選項,因為廠家沒有配溫度探測器,也沒有配USB線以及光盤
Safety Timer
ON 120min
這個是充電自動切斷時間,默認是開,充電開始後120分鐘即切斷,建議設為關,或者根據充電時間改變數值大小,充電時間計算可以參考一下我另外一個帖子:
lee度我刪左佢原先個link,大概系講叉電時間=(電池容量*1.2)/差點電流,不過鋰電就唔係o甘樣計算,因為系平衡差,所以冇得計算準確時間
Capacity Cut-Off
ON 5000mAh
充電容量限制,就是說一旦衝進了這裡的這個數值的容量,充電就會停止,這是個不錯的功能,可以防止過充,不過要根據實際設置為合適的數值,否則可能沖不滿電池。
例如5000mAh的電池,可以設置為6000mAh才切斷,因為這個是充電器所釋放出來的電量,不是電池衝進去的電量,有部分因為發熱或者其他內部消耗而損失了而沒有真正衝到電池裡面,使用快衝的話乾脆將改數值設置為電池
容量的1.2倍
如果覺得不需要,可以設為OFF,則沒有充電容量限制了
4.保存數據/加載數據
1.)保存數據
每次開機,充電器都會加載上次加載的數據,新機一般是[01]號數據,每次充電時都要重新設置充電電流啊電壓等等,十分不方便,所以我們需要設置好一個常用的數據,保存起來,或者設置多組常用數據,需要是直接加載就可以了
在保存數據界面:
PROGRAM SELECT
SAVE DATA
按Start / Enter按鈕,即顯示:
SAVE [01] ****
*.*V ****mAh
其中01為閃爍,即現在所使用的模式序號,可以按Dec.<或者Inc.>改變想要改變的模式序號
按Start / Enter,則右上角顯示閃爍,可以按Dec.<或者Inc.>改變電池類型,改變了電池類型之後長按Start / Enter
然後改變常規的電流與電壓等設置,然後長按Start / Enter即可保存數據,顯示界面:
SAVE…
然後退出到主界面
***其中NiMh / NiCd模式裡面有個:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1
該設置是放電與充電之間的循環充放設置,用於對新電池或者長期放置的鋰電進行激活,建議設置為:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 3
即先放電,然後進行充電,循環3次,最後一次完成之後即可使用了。
2.)加載數據
在加載數據界面:
PROGRAM SELECT
LOAD DATA
LOAD[01] ****
*.*V ****mAh
其中01數字閃爍
按Dec. <或者Inc. >按鈕選擇到所需要的數據序號,然後長按Start / Enter,出現界面:
Load...
成功加載數據後將會退回主界面:
PROGRAM SELECT
Li** BATT
上一篇:新的路線~
下一篇:E4D繃齒啦~
發表於 2012年2月6日 07:38 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 love824509 的帖子
是!!
謝謝大大的提供
足感恩!!
GMT+8, 2025年12月31日 03:34 AM
