查看: 2541|回復: 25
請問.T頭與主軸處鬆鬆的?
發表於 2012年1月30日 01:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的機子是250...是新裝的T頭與主軸處的螺絲就算鎖緊,T頭與主軸處還是可以搖晃..
造成旋轉時,由煞車盤那看,並沒有同心轉動,整個會造成震動.
請問該如何處理
1.把T頭螺絲處用鉗子夾一下嗎...我非常擔心一夾反而偏心更嚴重
2.有買一個新的T頭和主軸來換裝,結果新的零件也是鬆鬆會晃動,這似乎都是這樣嗎?
3.一切都調整好後,飛起來晃來晃去,雙槳也無法調到沒有...
拜託各位神人可以指導我一下..謝謝
上一篇:請教TREX450 SPORT 如何改無平衡翼..
下一篇:請問一下~V120D02S的機頭罩固定桿
頭像被屏蔽
發表於 2012年1月30日 01:26 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2012年1月30日 01:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 wdc 於 2012年1月30日 01:26 PM 發表 我的250的t頭跟主軸換過後t頭也是有一點點虛位.高速時震動很厲害應該不是t頭的關西.後來調整槳夾葉片螺絲放鬆些就沒震動了.如果還是不行你的橫軸跟軸承應該檢查一下了.只是我現在單向軸承在旋轉後都會卡住用手轉開後 ...
感謝大大回應,我的確認是T頭與主軸鬆動的狀況
因為一切都是新的...
把槳拆掉轉..問題仍在
把旋翼頭整個拆掉轉...主軸穩定,沒有震動..
發表於 2012年1月30日 02:36 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 pug888 的帖子
大大新年快樂!!這是加工的公差過大造成的鬆動,V3也是有這種情形!!
我是在T頭螺絲處90度的位置在鑽孔2.5直徑攻3X0.5的螺紋,用3X3止付螺絲2個左右迫緊,
不知道你的T頭厚度夠不夠!!
如不夠厚度只能用缺氧膠試看看了,還是大大能OP個特寫照,幫你想個辦法???
剛剛又想到一個辦法,先在主軸和T頭配合處用快乾在上面上一層薄的快乾,等乾掉後試看看緊度
不夠在上一次膠!!(主軸要先用去漬油擦乾淨喔)
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年1月30日 02:45 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年1月30日 02:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2012年1月30日 02:36 PM 發表 大大新年快樂!!這是加工的公差過大造成的鬆動,V3也是有這種情形!!我是在T頭螺絲處90度的位置在鑽孔2.5直徑攻3X0.5的螺紋,用3X3止付螺絲2個左右迫緊,不知道你的T頭厚度夠不夠!!如不夠厚度只能用缺氧膠試看看了,還 ...
感謝回應
1.在V3上我也是利用您講的方法來固定.這沒有太大問題
2.250的T頭結構不同(有開縫),不能比照V3方式處理
3.目前考慮夾緊T頭的方式...但害怕不同心,所以不敢下手
4.用膠固定的想法也有過,但也是害怕剛好膠乾時,T頭是處於歪的..那也是會不同心呀
照片我晚點回家後拍上來
發表於 2012年1月30日 03:16 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 pug888 的帖子
有開缝的,有個方法可試看看你的主軸可能是3.5直徑吧!找一根3MM直徑圓棒然後買一個
直徑大小適合的束緊環(空氣管再用那種固定環,可用起子調整緊的那種),將T頭套在3MM圓棒上外面在套上束緊環鎖緊到可夾緊圓棒為止,時間等久一點放開看他彈回度夠不夠主軸緊度,如還有點鬆就再找一支比3MM小一點圓棒再鎖緊!!
GMT+8, 2025年12月30日 09:29 PM
