查看: 2348|回復: 10
請教發電機充電
發表於 2012年1月29日 09:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問  飛場用發電機充電....
如果是    1800w發電機+avair 45a電供+2014充電器,這樣充得起來嗎!?
               還是  充電器直接插發電機!?
               如果2014 左右各開20a 充各6s  3000mah的,mc那台發電機評價如何呢^^" 謝謝了!!
上一篇:Flysky FS-GT3B - 混控設定
下一篇:遙控器 2.4G 系統
發表於 2012年1月29日 10:30 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 校草 的帖子
1. 2014 在  24V 輸入的時候可以雙邊 300W 輸出, 共 600W, 若是 12V 輸入則輸出只有 12 x 40 = 480W (雙邊)
2. Avair 45a 電供, 最大功率是在 13.8V 的時候產生, 而且只有 35A, 共 13.8V x 35A = 483W
3. 1800W 對付只需 480W 的需求, 你看夠不夠?
4. 假設你上述配備火力全開, 2014 雙邊各 13.8V x 35A / 2 (雙邊) = 241W (單邊最大功率)
    6S x 4.2V x 3000mah = 75.6W (1C 充電所需功率)
    241W / 75.6W x 0.8 (轉換功率損耗) = 2.55C
    以你的配置條件, 外場最大單邊約可以 2.5C 充電, 這是說 6S 3000mah 的電池哦, 夠不夠用就自己決定了
 樓主| 發表於 2012年1月29日 11:10 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 ericafe 的帖子
謝謝ericafe 大大的回覆
所以意思是我充電器直接插發電機12v 的效果跟中間多一個avair 45a的效果都是一樣的(480w/所以avair有跟沒有是一樣的?),若是換上 24v 1000w 的電供在中間,才能衝出各邊300w 的時間嗎!?
那若是充6s 3000mah   2.5c 大約就是20分鐘各邊可以充好一顆...是醬嗎 ^^"
2014 火力全開充20分鐘,不知會不會"慶煙"的說!?
那各位飛友用發電機就是一直給他發到底,若期間沒充電會切掉嗎!?
發表於 2012年1月29日 11:43 PM | 顯示全部樓層
DC 12V 不夠力...沒辦法出到 600w 要上 24V 才夠力
大多數發電機的 DC 輸出似乎都不太高瓦,您還是多備一顆電供給它吃實際些啦
我用 306B 充 3300 的電池,開 13A 平衡充大約是 14 分鐘充飽,用 PL8 大約是 10分鐘左右
不嫌吵就不用關說...
發表於 2012年1月29日 11:48 PM | 顯示全部樓層
我只能建議你如果要這樣用, 還是至少上 24V 輸入吧
 樓主| 發表於 2012年1月30日 03:28 AM | 顯示全部樓層
謝謝  都瞭解了 ^^
GMT+8, 2026年1月2日 10:15 PM
