查看: 821557|回復: 6
請問有關遙控器得充電.放電.存放的問題?FF9
發表於 2006年5月28日 01:08 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前輩們請教一下囉!!
1.使用FF9都直接(發射機)接充電充還是另行購買充電器充電?
2.若原裝充 Tx 9.6VDC  70MA 要充多久?  說明書說15小時.會不會太久?
3.能用 Rx 4.8VDC 100MA 直接充 9.6 700MAH 發射機的電池嗎?(爬文後是否為 Tx 9.6VDC  70MA 2倍時間<--猜測的)
4.當不用遙控器時.是否都取出電池.另存放?
5.而爬文中的放電通常用為 充電器放電.自然放電.消耗放電 而說明書的放電又屬哪種.各位前輩又以什麼方式最好?
謝謝囉^^~
新手發問多多包含!!
上一篇:平穩好飛的 V3 Lama
下一篇:&#35831;&#38382;:52#3D皮帶版掌上型微電直多少&#38065;?
發表於 2006年5月28日 08:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 n9234321 於 2006年5月27日 05:08 PM 發表
都有耶
用的算嘍, 70ma 充 1 小時, 就是 70mah 的電量充進去.
所以 15 小時就是 70x15 = 1050mah
你看看那顆電池的電容量, 是大約這數值就對了.
3.能用 Rx 4.8VDC 100MA 直接充 9.6 700MAH 發射機的 ...
不行, 電池是 9.6v 的電壓, 你不能用 4.8v 的充電器去充.
這電壓數值一定要相同, 太高太低都不行.
發表於 2006年5月28日 08:08 AM | 顯示全部樓層
不用
若你是鎳氫電池, 充電前就給他放完電再充.
充電器放電是最好的方式, 但你需買昂貴的高級充電器
才有這功能.
我的作法是去光華商場買 5歐姆石綿電阻, 並上一個電壓表,
作成一個放電器, 接上 9.6v 的電池大概放到 8v 就要
拔掉, 缺點是一定要盯著看它放電. 若放電太過電池會掛.
發表於 2006年5月28日 08:55 AM | 顯示全部樓層
最好是把電池拿出用充電器充~現在的電腦充電器便宜有好用~也可放電~而且還可計算充電時間容量!充飽後自動斷電或轉為慢充~粉好用~這樣充又不怕會傷到搖控器~考慮買一個專業充電器吧~
發表於 2006年5月28日 08:56 AM | 顯示全部樓層
建議樓上的大大,可以串聯一個8v齊鈉二極體(需反向),放電達到8v以下就停止放電了,且放電電流會比現在小,不至於損壞電池。參考參考
發表於 2006年5月28日 03:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿誠 於 2006年5月28日 08:55 AM 發表
讚同把電池那出來充~相信有許多大大搖控器置放電池地方一定有因為充過飽而把那地方損壞的經驗~
GMT+8, 2025年12月31日 03:28 AM
