查看: 3830|回復: 19
想把TT-01改成大腳問題
發表於 2012年1月24日 04:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有台閒置的TAMIYA TT-01電車,賣又賣不出去
女王又規定不准多買車,只好看能不能改成一台大腳來玩玩
所以各位大大有何建議?
新車即將上市: Trail Finder 2
拆球頭方法?
發表於 2012年1月24日 05:15 PM | 顯示全部樓層
擺臂太短了 無法改大腳
首先先解決擺臂長度跟避震問題
其他電裝跟鞋子都好買
 樓主| 發表於 2012年1月24日 05:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 羊披狼 於 23/1/2012 21:15 發表
擺臂太短了 無法改大腳
首先先解決擺臂長度跟避震問題
其他電裝跟鞋子都好買
對阿~~但是又無套件可以換.==''
發表於 2012年1月24日 05:27 PM | 顯示全部樓層
如是無萬向 是狗古 請換成金屬 (接杯換成加長型金屬接杯*tl-01用)
擺臂上下一體式比較耐用(可調的話只能用快乾黏死)
換裝好後 6角輪作換成 前 5mm 後7mm 3r有出蠻便宜 (但最好是10mm但是不便宜)
其他就照舊
車殼柱就原來的 (沒剪短)就可以用卡車殼...........
注意:賠零需換 金屬賠零樹膠環防塵..x天有一整車份八包
臂震器堂皇換成 (cc01)用
就醬......
記得底盤貼一層 (黑色文具大力纖維膠帶) ...底盤比較不會裂
電裝齒比 要注意......不要過重  會崩齒...
傘差齒 內用 魔術黏土 15% 裝上玩起來會像 灌由閃差或偏直軸......
發表於 2012年1月24日 08:32 PM | 顯示全部樓層
車車改大腳????
各位大大
小弟的心得是直接買大腳車
我之前就想把偉峰貨卡改成大腳(不是只換輪子喔)
問了一下零件的價格,包含上下擺臂,後輪座,前萬向,後狗骨,前後投影板,轉向拉桿,前後避震支架&前避震器...等
這些算一算已可買一台新的偉峰大腳空車了,還不包含前後金屬傘差&車殼,車輪
但也可能是零件單買特別貴的原因吧,
如果是不同品牌的零件還可能有不通用,無法使用的窘境
以上建議,大大請參考
發表於 2012年1月24日 09:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Johnson60102 於 2012/1/24 12:32 發表
各位大大
小弟的心得是直接買大腳車
這些算一算已可買一台 ...
他家女王..不准再出現一台(沒看發文喔)
大腳當然是買壹台是最好...
那是偉峰.......
tt01以前就有人改過.. 只換加長輪+39mm狗古 做就可以...(休閒玩)..
其他要改不改都看個人需求...
tt01基本上 比偉峰還簡單化... 硬是要改 gmt 擺臂 前後(固定式) 換一下... 就很(硬)
總比被發現 ( 要看女王鐵青臉一星期 或 花大條買東西堵嘴巴 來  的好吧 )
以現有零件 ..最多花我所講的 因該不會超過 1000(不含大腳胎)
GMT+8, 2026年2月25日 09:44 PM
