查看: 8558|回復: 68
mcpx v2- stunt模式尾巴自旋1/4圈~追加瞬間斷電、充電問題
發表於 2012年1月23日 08:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先祝各位新年快樂! 龍年行大運!
因為是新手關係...小弟的mcpx在入手候飛的傷痕累累
幾乎每飛一次都有零件損耗...
一直玩到這兩天
在stunt模式下 尾巴會抓不住~自動轉1/4圈左右
以下有影片請各位幫我看看是否有解
p.s不知道是不是dx6i的問題
在g5模擬器中 有時候也會出現一瞬間抖動的情況
1/29
繼stunt模式1/4自旋後
這兩天飛又遇到一個新狀況~
就是馬達會突然不動
原本穩穩飛的mcpx就這樣失去動力重摔而下...
但沒有正常的發生頻率
摔下後基本上調整一下又可馬上起飛
最後更因為這樣掉到了公園涼亭上的屋頂...冏...
[ 本帖最後由 shaneufo 於 2012年1月31日 11:39 PM 編輯 ]
上一篇:2801
下一篇:換控問題
 樓主| 發表於 2012年1月24日 11:18 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 shaneufo 的帖子
推上去~懇請各位高手指導
 樓主| 發表於 2012年1月24日 09:36 PM | 顯示全部樓層
此問題尚無法解決,持續求助各位高手
目前自行更換尾馬達及線組,排除尾馬達損壞的可能性
測試狀態: 油門100%、pitch50時便會有這種情況
有時會正常,但打右舵後,又會開始不停的自轉
馬達會自動正時針轉1/4圈,如果用手固定住尾馬達,則尾馬達會加強作動,直到轉1/4圈為止...
越來越擔心是主機板掛了@@...
更換尾馬達後的影片如下:
發表於 2012年1月24日 09:55 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 shaneufo 的帖子
搖控器換組.重新對頻看看.拆掉主槳試看看.是否為(震動)所造成的.如果拆掉主槳一樣.就送修吧....機子會抖動問題.就自行買電子清潔劑.直接噴MCP X整片機板.等噴劑乾了再試飛看看.應該就不會在抖動了.我目前都是直接噴主機版都很正常.我的機子買半年多了!只換了一顆尾馬達.頭好壯壯!
 樓主| 發表於 2012年1月25日 12:27 AM | 顯示全部樓層
原帖由 0955773639 於 2012年1月24日 09:55 PM 發表 搖控器換組.重新對頻看看.拆掉主槳試看看.是否為(震動)所造成的.如果拆掉主槳一樣.就送修吧....機子會抖動問題.就自行買電子清潔劑.直接噴MCP X整片機板.等噴劑乾了再試飛看看.應該就不會在抖動了.我目前都是直接噴 ...
感謝0955773639大回覆!
測到剛剛我的兩顆尾馬似乎都燒掉了...
馬達外觀均正常~不知還有沒有方法能夠測試我的尾馬是否真的燒掉?
每天都得花好幾個鐘頭來修飛機...
我對電直的熱情似乎正在衰退中...
 樓主| 發表於 2012年1月29日 03:52 PM | 顯示全部樓層
1/29新增狀況
繼stunt模式1/4自旋後
這兩天飛又遇到一個新狀況~
就是馬達會突然不動
但沒有正常的發生頻率
摔下後基本上調整一下又可馬上起飛
GMT+8, 2025年12月29日 09:24 PM
