查看: 1149|回復: 5
電變起動電壓一問
發表於 2012年1月14日 01:54 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
退出論壇直接轉大陸論壇修行
[ 本帖最後由 jack11280 於 2012年1月27日 03:05 AM 編輯 ]
上一篇:公 告
下一篇:SK720 Flybarless system有獎信息大徵集!
發表於 2012年1月14日 09:05 AM | 顯示全部樓層
回复1楼
规格参数:
电压范围:3.5V~8.5V
处理器:32位
传感器速度:侦测侧滚前滚角度速度±360度/秒、尾舵角度速度±820度。
支持接收机信号:SPEKTRUM / JR卫星(DSM2和DSMx),FUTABA S总线,传统PPM PCM。
支持窄频尾舵机:760μs / 960μs / 1520μs
尾舵机控制信号:50 Hz / 165 Hz / 200 Hz / 250 Hz / 270 Hz / 333 Hz /560 Hz
斜盘舵机控制信号:50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
支持混控方式:H1 / 90°/ 120°/ 140°
内置:直升机定速、震动检测仪、飞行记录仪、飞行姿态平衡仪(支持倒飞平衡及2GBmicro-SD卡
扩展端口:1个GPS扩展口、2个卫星天线接口。
可选配置:Skookum SK–LCD设置卡、电源汇流排。
尺寸:38×30×14毫米,17克
720看参数来说应该是可以  但是你3.7V供电的GND(黑色线)应该和电调的黑色线想通的 这样才能保证信号是有去有回形成回路的
希望对你有帮助
 樓主| 發表於 2012年1月14日 01:02 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 Seanshuai 的帖子
退出論壇直接轉大陸論壇修行
發表於 2012年1月14日 03:09 PM | 顯示全部樓層
要不就是电调设置不对
 樓主| 發表於 2012年1月16日 02:26 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 Seanshuai 的帖子
退出論壇直接轉大陸論壇修行
發表於 2012年1月16日 03:36 PM | 顯示全部樓層
到一定速度就亮红灯  你的意思是正常飞吗   这个你的看一下震动细数  太高了 就的解决震动问题   一般震动系数在5以下就没问题  你试飞时候先不要开自平  先测震动系数
[ 本帖最後由 Seanshuai 於 2012年1月16日 03:49 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年1月12日 04:15 AM
