查看: 1083|回復: 8
[完成] 售9.5成新SBACH342 EPP片身機
發表於 2012年1月13日 11:32 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
9.5成新SBACH342 EPP片身機~~~需要請.....PM
售2000鹿港彰濱&台中龍井自取......出售原因~~~笨手笨腳不會飛3D
成交再加贈EPP水星白身一台(無五金&電裝)空機
全配含...342片身3D機  規格如下(一.馬達 . 二.12A電變. 三.副翼伺服機*1. 四.升降&方向伺服機*2 五.11.1V-500mah*1)
數據如下~~~
一.馬達
2205C 1400Kv Brushless motor
Weight: 28g
Shaft: 3mm
Spec.
GWS9050 @3S
Max Amp: 9.5A
Max Power: 121.5W
Thrust: 497g
APC8x8.3 @2S
Max Amp: 6.5A
max Power: 58W
Thrust: 349g
二.12A電變
Spec.
Cont Current: 12A
Burst Current: 15A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 13g
User Programmable, both via controller and optional programming card. The programming card is an excellent item as it instantly tells the user the current settings and with a few simple clicks of the buttons, the user can change the settings and have graphical reassurance of those changes.
The programming card is an excellent Item and simple to use!
三.副翼伺服機*1
Size : 22.9x11.4x22 mm / 0.9x0.45x0.87 in
Voltage : 3v ~ 6v
Weight: 5g / 0.18oz
Speed : 0.10 sec/60(4.8V)
Torque : 0.8 kg-cm
Working Temp : -30C~60C
Teflon Bushing, 15cm wire, coreless motor
Servo arms & screw included
四.升降&方向伺服機*2
Micro analog servo.
Precise, jitter free response for small parkflyers or light 3D.
Model: TGY-1440A
Voltage: 3.7~6v
Speed @ 4.8V: 0.12sec
Speed @ 6.0V: 0.10sec
Torque @ 4.8V: 0.6kg/cm
Torque @ 6.0V: 0.8kg/cm
Weight: 4.4g
五.11.1V-500mah*1
TSpec.
Minimum Capacity: 500mAh
Configuration:
3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge:
20C
Peak Discharge (10sec):
30C
Pack Weight:
51g
Pack Size:
57 x 30 x 14mm
Charge Plug: JST-XH
TUUTURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESCRNIGY Plush 12amp (2A BEC)
[ 本帖最後由 snakelin5433 於 2012年1月15日 02:01 PM 編輯 ]
伺服機上面 在組裝時不慎被火紋身.並不影響飛行
成交再加贈EPP水星白身一台(無五金&電裝)空機5mm白身3D空機
紙箱包裝參考
紙箱包裝參考
紙箱不夠高的部份我會用厚紙板架高
紙箱不夠高的部份我會用厚紙板架高
用海豚機比照一下
用海豚機比照一下
上一篇:正版OTA r31含電裝
下一篇:1/8貨卡車胎
發表於 2012年1月13日 12:47 PM | 顯示全部樓層
預定~龍井交流道面交
請問一下~用7.4V可以飛嗎?
整機含電池多重?
Thanks.
 樓主| 發表於 2012年1月13日 01:14 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 ksport 的帖子
目前 飛友預定中
 樓主| 發表於 2012年1月13日 04:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ksport 於 2012年1月13日 12:47 PM 發表
預定~龍井交流道面交
請問一下~用7.4V可以飛嗎?
整機含電池多重?
Thanks.
如配11.1V-500mah電池重48g+機身重164g=全配重212g...推力:497克
配7.4v會更輕  APC8x8.3槳*7.4V2S
最大安培:6.5A
最大功率:58W
推力:349克
GWS9050@3S
最大安培:9.5A
最大功率:121.5W
推力:497克
APC8x8.3@2S
最大安培:6.5A
最大功率:58W
推力:349克
[ 本帖最後由 snakelin5433 於 2012年1月13日 04:02 PM 編輯 ]
發表於 2012年1月13日 06:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 snakelin5433 於 2012年1月13日 01:14 PM 發表
目前 飛友預定中
排第2.....如沒成交請PM
發表於 2012年1月13日 11:00 PM | 顯示全部樓層
目前 飛友預定中
請問預定的是我嗎?
確定要!
請PM連絡資料,謝謝。
GMT+8, 2026年1月12日 04:29 AM
