查看: 1292|回復: 1
【童愛模型】韓國SECRAFT模型精品配件~分電盤
發表於 2012年1月10日 03:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Power Station V1
All parts of the picture
All weight: 98g
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- 8 Inputs 16 outputs (A,B,C,D,E,F,G,H)
- 16 Buffered/Filtered and amplified outputs. (A,BB,CC,DDD,EEE,FF,GG,H)
- Both power and servo signal are amplified - Can drive up to 10 metres servo wire per channel!
- Servo power output equals power input (input 7.4volts, and servos receive 7.4 volts)
- 5.2 Volt 2.0 Amp Regulated output for receiver on all channels for improved redundancy
- Dual Battery Inputs - Auto Load sharing and failsafe switch over "PowerMatch" LEDs show which battery is being used, or when both are equal
- Includes rubber grommets and aluminium standoffs and screws
- 70 Amp power bus (35 Amp per input)
- XT60 Input Connections
- 6 volt Minimum input is required (pref regulated) - 10 Volt Max Input
- Designed for 2 cell Li-Po/Li-Ion
- Cannot be used with 4 cell (4.8v) NiCad/NiMH requires 6 volt input minimum at all times>/li>
- Includes 8 leads for connection to receiver, additional leads can be purchased seperately
- Works with PPM, PCM, 2.4Ghz systems
- Low Voltage Setting
特價:4950元
上一篇:【童愛模型】韓國SECRAFT模型精品配件~TOC輪軸~
下一篇:【童愛模型】韓國SECRAFT模型精品配件~TOC 40%尾輪組
發表於 2012年1月13日 01:23 AM | 顯示全部樓層
幫你英翩中文
電站 V1
圖片所有零件
所有重量:98g
技術規格
- 8路輸入16路輸出(A,B,C,D,E,F,G,H)
- 16緩衝/過濾和放大輸出。 (A,BB,CC,國內長途,電子電氣設備,FF,GG,H)
- 電源和伺服信號放大 - 可驅動多達10米,每通道的伺服線!
- 伺服輸出功率等於輸入功率(輸入7.4volts,伺服系統接收7.4伏)
- 5.2伏特2.0安培調節輸出所有通道上,以提高冗餘接收
- 雙電池輸入 - 自動負載分擔故障保護開關及以上“PowerMatch的”LED顯示正在使用的電池時,或者兩者都是平等的
- 包括橡膠墊圈和鋁支架和螺絲
- 70安培的電源總線(35%輸入放大器)
- XT60輸入連接
- 6伏最小輸入要求(規管縣) - 10伏最大輸入
- 專為2細胞 Li-Po/Li-Ion
- 不能使用鎳鎘/鎳氫電池4芯(4.8V)>/李在任何時候都需要6伏輸入最小值>
- 包括8導線連接到接收器,額外的信息可以單獨購買
- 工程與 PPM,PCM,2.4GHZ系統
- 低電壓設置復原編輯
GMT+8, 2025年6月13日 01:08 PM
