查看: 4650|回復: 6
伺服器抖動一問
發表於 2012年1月5日 06:34 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的伺服器今天一開機就一直抖~
是什麼東西壞了嗎~?
上一篇:不看會後悔喔
下一篇:電平跑其實很簡單!
發表於 2012年1月5日 07:06 PM | 顯示全部樓層
以下是網路爬文爬到的,僅供參考
如果是不連接連桿的情況下,有兩個可能:
1.廉價的伺服機有齒輪誤差的問題,容易造成間隙,所以伺服器不斷修正
2.可變電阻不良
如果是連接連桿的情況下,也有幾個可能:
1.可變電阻老化磨損
2.伺服機速度過快,造成過度反覆修正
3.採用鋼絲邊接,彈性過好
4.延長線連接過長,造成干擾
5.壞了
伺服機抖動有下述情形
1.在高速飛行時候抖動:
a.請檢查是否舵機拉桿沒有拉緊.
b.請檢查舵機搖臂的拉桿是否孔位太大出現間隙.
2.如使用數字舵機請勿使用Y 連接線..
3.是否電壓不足.
4.舵機是否崩齒.
5.Rx或Tx信號傳輸有問題.[發射機的天線未拉出或接收機的天線斷裂.]
小錦囊:
伺服搖臂拆下利用飲料瓶做一至二片華司(華司就是"墊圈",也叫"介子".)片套上伺服機軸再裝回伺服搖臂應該可改善(需是數位式伺服器)
出處: http://www.fcf.org.tw/viewthread.php?tid=2559
發表於 2012年1月5日 09:48 PM | 顯示全部樓層
可以先把接收那邊 一 二動 互換測試 或換一顆接收試看看
如果還會抖 應該就是伺服機問題
接頭氧化 有時候也會造成抖動
發表於 2012年1月5日 10:56 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 DJ阿富 的帖子
你的遙控器電池......是不是快沒電了???
發表於 2012年1月6日 12:35 PM | 顯示全部樓層
好像是高潮的抽蓄~~酸!
發表於 2012年1月6日 01:00 PM | 顯示全部樓層
直升機界的ej189大在4G6討論串有提到過 似乎如果在伺服機的插頭端
插入一個0.033 uF的電容 可以有效抑制伺服機平衡點的抖動
還有示波器分析過PWM的脈衝訊號 非常的專業 不過沒人知道為什麼這樣做可以消除震盪
如果排除機械故障引起的抖動(齒輪卡到異物) 可以試試看這個方法 便宜有效
個人推估應該是PWM訊號週期跟LC震盪週期耦合而引起頻率響應
伺服機馬達就是一個電感
如果能改變電感電容值就能避開耦合震盪
GMT+8, 2025年12月31日 03:03 AM
