查看: 2183|回復: 4
mcpx 空中斷電或忽然失控再來電問題新解
發表於 2012年1月5日 09:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有這個問題時,大家都會換大cc數電池,或換馬達,或怕MOSFET燒毀,這是對的,其實參考美國人的做法,
只有一個簡單不花錢的方法,上周試過後又是一條活龍和新的一樣.飛了半年沒整理的舊機.
把原廠馬達拿下,拆開(兩個卡支扳直,焊開上頭電容),你發現你的手都黑了,把上頭碳粉清理,刷一刷兩頭都要,發線碳粉粉多粉多,拿紙擦一擦後,再組起來,焊回電容,新的馬達回來了.
重新裝電發現藍燈不會暗淡快沒電,有力又不傷電池和MOSFET
原來卡住的碳粉有很大的電阻值,馬達效率少很多,電池耗電飛不久,燈要要熄不熄.
問我用電表量的到嗎?量不到的,兩個金屬片和內軸接觸點還是0歐姆,但是轉動時碳粉卡住線圈和在電源片有阻抗發熱.
什麼時候發現要清理,看大齒輪一直都黑的清理後一下又黑了,那就是滿出來了要整理的時候.
白色有他的用處,容易判斷.
還可以用多久?  直接眼視比照 大概磨了約1/4 ,內墊片有彈性 量一下到無法接處轉軸 ,還需再1/2表示
照比例,還可以清理兩次就真的掛了.
Reference for you........
抱歉沒空拍圖,請拿一個認為掛了的馬達拆了就知道我說什麼.
上一篇:G CP 加油門後十字盤會自動傾斜
下一篇:X5改裝計劃---自己好玩尋找同好
發表於 2012年1月5日 02:41 PM | 顯示全部樓層
真是個好辦法,但是我改無刷了,還是有一樣的問題說傷腦筋中
 樓主| 發表於 2012年1月5日 03:13 PM | 顯示全部樓層
那就是你的powermos 不夠大  出力不夠大  快掛了 接訊線那個晶體   基板的保護裝置  會自動斷電  (二極體 ) 再接電  換 aos ao3401  PNP  就可以了  還有可能是  電變 太小  無刷馬達太大換10w 看看  不然是訊號雜訊太大  電變無法確認  就斷電  不然是電池真的有問題   無刷套組其實非常傷  基板的  電源IC  強迫尾馬達強力補償 主旋翼的扭力(如果只有換主無刷組) 尾 POWER MOS 掛的機會粉大的   你回有刷主馬達  看晶體會不會 燙   如果你有換7MM尾馬達  要小心  他的耗電量比6MM 原廠的大很多好壞版本差很多有 80MA  70MA   50MA 比 20MA  很容易電池不良  電不順   小三動S107 ˙7MM主馬達最好  只有 35MA  綠殼的效率不錯  不過 65MA 太大了  MOS 承受不起太久時間  你參考看看
發表於 2012年1月12日 11:25 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 neosuh0918 的帖子
查出來是電池的問題,感謝你囉!!
發表於 2012年1月12日 02:58 PM | 顯示全部樓層
版主標題好像打錯了
應該是碳刷馬達衰竭急救法吧
空中斷電又來電一般都是"接觸不良"極少原因是放電效率不夠(改大A數無刷例外)
檢查所有焊點,仔細點檢查應該會找出問題(斷線或假焊)
可能的位置.電池接頭斷在熱縮套管裡(最有可能).電源線主版端接頭.變電接頭(比較少).無刷馬達變電接頭.尾馬達線"接點".原則上就這些了.
碳刷就檢查碼達接頭是不是掉了.尾馬達接頭也順便吧.
GMT+8, 2025年12月24日 09:46 PM
