查看: 1436|回復: 7
mcpx v2的伺服器一邊有時不動作一問
發表於 2011年12月25日 06:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛入手不久的mcpx v2左邊伺服起飛不久後就突然不動作了,檢查後摸一摸又可以動作,但是起飛後不久就會忽然又不動作,請問是什麼原因會造成這樣?有老鳥可以幫忙解答嗎?
上一篇:雷虎飛友[翼]起回娘家-台中見面會(照片分享)影片來了
下一篇:急停會海豚跳.(點頭)請問是要調整哪裡?
發表於 2011年12月25日 08:10 PM | 顯示全部樓層
伺服機機板3條線很容易斷'檢查一下'連接機板的地方
 樓主| 發表於 2011年12月25日 08:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 李國華 於 2011年12月25日 08:10 PM 發表
用放大鏡檢查並輕拉電線,最後接上電源測試反覆均沒問題,停懸時也大致沒問題,但是一飛航道不久後即立刻類似卡住不動作導致摔機,實在很難理解,重新通電後偶而也不動,但大部分通電後都是正常
發表於 2011年12月25日 09:11 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 elite1038 的帖子
試試把左右兩邊伺服器對換
看看是否伺服器問題還是主控板問題
發表於 2011年12月26日 08:28 AM | 顯示全部樓層
原帖由 elite1038 於 2011年12月25日 06:17 PM 發表
剛入手不久的mcpx v2左邊伺服起飛不久後就突然不動作了,檢查後摸一摸又可以動作,但是起飛後不久就會忽然又不動作,請問是什麼原因會造成這樣?有老鳥可以幫忙解答嗎? ...
你的狀況我有遇到過,同樣發生在新機上,只不過那是前一版的時代。
除了檢查接線外,你也可以先將油門hold住、或者油門曲線設定為「0」的水平線(DX6i有這撥桿,但不知道你的控是啥所以不知道該怎說)、或者抓在手上(我是抓在手上測試的,還記得冬天很冷),然後推動油門舵,觀察左伺服的動作情形。
我那時候的情形是:
轉到某一螺圈的時候,伺服器就轉的不太正常,甚至停轉一下;而如果油門打很快的話,甚至會發生斷電的狀況。原因是mCPx的機版有保護裝置,只要有地方不過電他就會全機停止而導致摔機(就是這樣把我的休司西裝腳架弄斷了,當時還不知道原因)。
卡住的狀況很像某個螺圈(伺服器是靠一個螺柱帶動的)缺齒,用手去撥齒輪才又正常轉動;但隨之不久又開始卡住。
當時什麼判定都有,例如接線不正常、積碳等說法,但只是入手兩星期的新機,總會有新機的「意氣」。後來終於受不了了拿去給店家看,檢查接線ok、檢查有無積碳是沒有,最後換了一個新伺服搞定。
其實,我在拿回來後第二天已經察覺到這種狀況,只是我以為是自己技術不好所導致。再者,我愛把mCPx裝西裝殼,西裝殼會「微微」卡到伺服也很難釐清責任(儘管我認為關係不大,因為我有把會卡到的地方盡量放鬆,但飛飛後難保不會再回復原狀);但我幾乎可以確定,我在還沒換殼前就有這種狀況,只是換殼後更突顯了這種狀況。
所以,我只好認賠花錢買了新伺服。但如果我當時機警一點,第二天即回店家處理,搞不好店家就會負責也說不定(我買的那位店家很明理)。
所以既然您入手的新機,又不像我一樣改裝有的沒有的西裝殼,建議您照上述回文檢查過馬上送回原店家。若是同「外地」買的,那就錄影給對方看此狀況(多錄幾次「不動」的狀況會更有說服力)。
不然再拖個幾天,店家多數就不認了(我也有過新品即十字盤有問題,但店家說是我摔出來的,後來還是有經驗的老手替我說明那是原廠沒打好模所致,才能免費更換)。早早釐清問題,好好跟店家說明一般說來都會收到應得的待遇(其他運氣的狀況就很難說了XD)。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年12月26日 08:33 AM 編輯 ]
發表於 2011年12月26日 09:42 AM | 顯示全部樓層
檢查一下伺服機有沒有掃齒~
掃齒之後伺服機轉動會過大附載~就會斷電~
GMT+8, 2025年12月25日 11:09 PM
