查看: 1605|回復: 13
[完成] Taylor 火星塞 10片吊卡裝
發表於 2011年12月24日 02:40 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Taylor 火星塞 10片吊卡裝, 二行程引擎用, 共五種, 各一卡, 如下
有長/短與普通/競賽型之分, 一卡10個 150不含運, 200含運.
1. 長-普通RC - valenhsu 決定
2. 短-普通RC - rorislex 決定
1.5 - 2 Volt Radio Control Long Reach and Short Reach Plugs.
These plugs are for similar usage to the standard plug described above but the addition of an idle bar makes them better suited to the rich running conditions that exist on controlled speed engines when these are throttled back. The idle bar produces a lean mixture in the area of the plug element and greatly improves throttle response after prolonged idling.
                        Cat. Numbers
                        Long Reach TP5006
                        Short Reach TP5012
3. 長-競賽RC ---- 前田大大確定
1.5 Volt Competition Radio Control Long Reach and Short Reach Plugs.
Similar usage to the Standard Competition plug but with the addition of an idle bar for better throttle response after prolonged idle.
                        Cat. Numbers
                        Long Reach TP5008
                        Short Reach TP5017
4. 長-普通UC(線操縱, 定速用, 高轉速用) ---- 前田大大確定
1.5 - 2 Volt Long Reach and Short Reach Plugs.
These are designed for general purpose sport work using fuels with up to 20% nitromethane in the speed range 5000 to 20000 rev/min.
                        Cat. Numbers
                        Long Reach TP5007
                        Short Reach TP5010
5. 短-競賽UC(線操縱, 定速用, 高轉速用) ---- 前田大大確定
1.5 Volt Competition Standard Long and Short Reach Plugs.
A thicker element in these plugs makes them particularly suitable for high revving competition use. These plugs can also be used for sport flying.
                        Cat. Numbers
                        Long Reach TP5009
                        Short Reach TP5016
[ 本帖最後由 enjoycht 於 2011年12月27日 04:35 PM 編輯 ]
長型
長型
短型
短型
上一篇:全新 英國 Model Technics FIREPOWER 火星塞 F2~F7
下一篇:FUTABA T12FGH 2.4G遙控器 再降價 (已售出)
發表於 2011年12月24日 06:10 PM | 顯示全部樓層
一卡10個200含運,就買一卡長普通RC
 樓主| 發表於 2011年12月24日 06:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 valenhsu 於 2011年12月24日 06:10 PM 發表
OK, 請收PM.
發表於 2011年12月24日 06:39 PM | 顯示全部樓層
請問
請問對應os約幾號? 是2c或4c用?
發表於 2011年12月24日 06:47 PM | 顯示全部樓層
請問有對應os-8號,及os-f 四行程用的嗎?
 樓主| 發表於 2011年12月24日 06:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 9566 於 2011年12月24日 06:47 PM 發表
都是二程用的.
OS#8 = 1. 長-普通RC - valenhsu 已決定
[ 本帖最後由 enjoycht 於 2011年12月24日 07:19 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月31日 07:34 AM
