查看: 311511|回復: 3
Futaba教飛線做法
發表於 2001年11月27日 03:20 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟發現了Futaba教飛線的做法,可能很多人知道了,跟大家分享一下
到電子材料行買6pin的接頭,可能是5pin,總之要能插入Futaba的機背..
然後一條單音訊號線就可以了..
發射機和接收機的接頭做法不同..
把接頭打開,裡面有寫號碼..如果沒有,可以看最下面的圖..
把1,4號接腳短路,這樣插入機背電源就會打開,但不發射..
訊號輸出在2號,因此把訊號線接在這裡,當然要接地線..
所以這個接頭式接在子機..
訊號輸入的接腳在3號,因此把訊號線的另一端接在這裡..
再把地線接好,這樣就DIY一條教飛線了!!成本不到30元!!
而調整遙控器時可以把子機的接頭插上去,這樣省電又不發射電波..
在飛行場拔掉模組有塵土跑進去的疑慮,這樣做比較好
Futaba的接頭大大的,若線的長度調的好,還可以當跳繩用
這樣一線三用實在太划算了!!!!
而且比原廠的細且輕,攜帶方便!!
DSC line 可以如法炮製
但小弟還有一個疑問,就是為何FF9改接頭????
明年我能畢業嗎??
上一篇:help me
下一篇:5000T 的問題??
發表於 2001年11月27日 11:43 AM | 顯示全部樓層
請問有沒有JR教飛線的做法?
發表於 2001年11月27日 01:20 PM | 顯示全部樓層
原文為Kevin發表。
請問有沒有JR教飛線的做法?
JR的隨便去電器行買條單音線就可以了...
立體線我試過好像也沒問題
發表於 2001年11月27日 07:06 PM | 顯示全部樓層
是啊 JR 的最簡單了,錄音的"單音線"就可以了, 不像  FUTABA 這麼難...
囂飛ㄟ郎...
GMT+8, 2025年12月30日 07:50 PM
