查看: 1858|回復: 8
轉向時會干擾油門!
發表於 2011年12月9日 07:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大:
小弟的車是2驅1/10貨卡,
用Futaba 3PM-X配合原廠接收R603FF,
LRP電變、馬達,用了1年多都沒問題。
現在開機後輪就往前轉一下馬上又停止,
按油門時,只要有轉向也會使油門斷斷續續!
結果小弟做了以動作:
1.將CH1、CH2互換成接電變、伺服=> 正常
2.更換另一組遙控接收=> 正常
3.將這組遙控接收換到另一台車上=> 正常
投降了!
救救我吧!
上一篇:房車避震器彈簧!
下一篇:電池廠牌百百種~~~~~
發表於 2011年12月9日 07:38 PM | 顯示全部樓層
可能是電變BEC輸出老化,照成搶電的問題,轉向伺服是用大扭力的嗎,交換卻正常這也很奇怪。看你做的交叉測試,分析一下測試結果,每一家接收耗電流也不同,所以有可能換了別家接收正常。將接收換到另一台車上,因為別臺車BEC輸出正常,或伺服機耗電量較原車小所以正常,以上分析給你做參考。
 樓主| 發表於 2011年12月9日 07:54 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 joeworld 的帖子
謝謝大大的分析!
如果是電變BEC輸出老化,
交換CH1、CH2應該也會有問題吧?
轉向伺服是亞拓DS610。
發表於 2011年12月9日 08:03 PM | 顯示全部樓層
我也是這麼覺得,不過肯定不是接收的問題,因為裝別台車沒問題,DS610是滿搶電的~建議你用別顆電變推這台伺服跟接收試看看~
發表於 2011年12月9日 09:56 PM | 顯示全部樓層
檢查一下接收和伺服的接頭,有可能接觸阻抗大所產生、、、
 樓主| 發表於 2011年12月9日 10:29 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 houtz 的帖子
接收的接頭是有點髒髒的,
請問是要清洗嗎?
伺服的接頭剛換,
還是要換整條線?
GMT+8, 2025年12月25日 06:49 PM
