查看: 1085|回復: 4
DX8使用問題請教
發表於 2011年12月8日 01:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大我有一DX8的控,飛固定翼 and 450直升機 ,
請問一下
1. Differential功能
2.十字盤混控中的e-ring
3.Governor開關0/1/2
這三個功能的用途與使用時機為何?
上一篇:亞拓有去告ALZRC嗎?
下一篇:FUTABA FF8 改2.4G
發表於 2011年12月8日 04:05 PM | 顯示全部樓層
1. Differential功能
固定翼在做副翼差動的,可以讓左右副翼在 Yaw 時,設定上下的差異程度
例如,你可以設定向下大於向上,或是相反,這要看情況~
2.十字盤混控中的e-ring
[strike]簡而言之,直昇機模式下防止十字盤的總行程 (PIT+ AILE+ ELEV) 超過伺服器的總行程[/strike]
[strike]"e"  表示是電子式的,過去有「非電子式」的設備來做這件事,我沒用過,聽前輩說造價不斐 @@[/strike]
3.Governor開關0/1/2
設定直昇機定速器,這個要吃掉一動,通常用在油直
以八動接收來看,可以設定在 AUX 2,然後定速器插AUX 2,這個開關就有效
其實也不一定要接定速器,可以想成是三段的開關,就看那一動要做啥~
[ 本帖最後由 jimmykuo 於 2011年12月9日 05:04 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月9日 10:01 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 jimmykuo 的帖子
感謝大大說明,那...
1. Differential功能
固定翼在做副翼差動的,在 Yaw 時,設定上下向下大於向上,或是相反,這對飛機有何用意或功能? 對飛行有何幫助.
2.十字盤混控中的e-ring
=>我以為是用於"洗碗公"的 ,  PIT+ AILE+ ELEV在十字盤混控比有設定也和十字盤的行程有關,那超過伺服器的總行程事會墬機或燒伺服器嗎?伺服器的總行程不是在伺服器TRAVEL %有設定為何在這裡會有超過伺服器的總行程的問題?
發表於 2011年12月9日 04:21 PM | 顯示全部樓層
1. Differential功能
簡而言之,一般固定翼,主翼若有翼型,那上平面跟下平面的效率會不同,「下面」較好
所以,通常會設定副翼是上大於下的動作,讓上下的效率更「接近」
如果不做差動,可能會發生機頭偏航 (adverse yaw)
不知道你有沒有看過 F3P 室內機,它打副翼在滾動時,機頭還是直線前進,這就是沒有偏航的情況
http://goo.gl/DRw6a
2.十字盤混控中的e-ring
我上面說得不太對,請參考這篇
http://goo.gl/CheQY
 樓主| 發表於 2011年12月12日 01:29 PM | 顯示全部樓層
大致了解了,總之e-ring可防止十字盤卡住的問題,開啟比較好.
另外DX8中還有一個mix Swashplate設定
Ail>Ele  : L  /  R
and
Ele>Ail  : U  /  D
看說明好像和timming有關以減少roll和pitch的干擾??
不是很懂,這功能又是用於何處????
GMT+8, 2025年12月30日 04:03 PM
