查看: 657|回復: 5
[完成] 售 Hitec HS-65MG x2及 Hitec HS-65HB x1
發表於 2011年12月5日 08:29 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hitec HS-65MG x2,中間那顆是Hitec HS-65HB x1,功能正常,
售 1250 元含運  ( 已售出 )
[ 本帖最後由 cmp0213 於 2011年12月6日 12:49 PM 編輯 ]
如圖所示 單支碳纖槳
[450] 亞拓 DS420 及2.4G 接收器
發表於 2011年12月5日 11:52 AM | 顯示全部樓層
中間那顆65HB跟另二顆65MG可同步嗎,差在那裏
 樓主| 發表於 2011年12月5日 12:00 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 garyw_tw 的帖子
65HB是塑膠齒輪,65MG是金屬齒輪,至於同步問題因為我只飛停旋跟航道,飛起來都還正常,靜態動作用眼睛看是都有同步,至於3D的話我就不清楚了
發表於 2011年12月5日 10:18 PM | 顯示全部樓層
您好`請問是幾公斤的
 樓主| 發表於 2011年12月5日 10:25 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 smith.chiou 的帖子
HS-65MG
輸出扭力:1.8kg.cm(4.8V)
               2.2kg.cm(6.0V)
動作速度:0.16sec/60°(4.8V)
               0.13sec/60°(6.0V)
額定電壓:DC 4.8-6V
運轉電流:180mA(4.8V)
操作溫度:-20°C至+60°C
尺寸:24 x 12 x 24mm
重量:11.2g
HS-65HB
輸出扭力:1.8kg.cm(4.8V)
               2.2kg.cm(6.0V)
動作速度:0.14sec/60°(4.8V)
               0.11sec/60°(6.0V)
額定電壓:DC 4.8-6V
運轉電流:180mA(4.8V)
操作溫度:-20°C至+60°C
尺寸:24 x 12 x 24mm
重量:11.2g
發表於 2011年12月5日 10:30 PM | 顯示全部樓層
HB換齒輪後就是MG啦!
數據都一樣!
GMT+8, 2026年2月26日 07:25 AM
