查看: 2680|回復: 5
禾寶TT10 1/10競卡改裝問題
發表於 2011年12月1日 06:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
玩這台車有段時間了,車性也摸的差不多了,基本上這台的底盤和差速真的沒話說,我用11.1v操到現在一點事也沒有,但是他的擺臂實在是有夠軟的,軟到避震行程如果觸底了(飛跳台下來),擺臂還能繼續彎到讓狗骨打到傳動接杯,然後就彎了。每次玩完車就要折狗骨實在是很堵爛,所以想請問一下有沒有大大知道能不能用鴻諾的SCRT的後下擺臂和狗骨來改裝嗎? 還是說有沒有其他的方法可以解決呢?
前CVD彎曲的問題我是把轉向的大球頭螺絲各往退1.5mm左右,讓狗骨打不到接杯就完全解決了,現在怎麼暴力飛都不會有事,因為它是雙A臂所以強度還勉強頂得住。可是後上擺臂因為只是一支球頭連桿,所以沒辦法限制後下擺臂的前後扭曲,所以就算避震行程用完了,它還是可以變型到讓狗骨可以打的到傳動接杯~~
希望寫這樣有大大能看得懂~~~ 謝謝大家!!
轉載 車輛 工程圖面
龜龜車~~
發表於 2011年12月1日 06:30 PM | 顯示全部樓層
禾寶SC也有這個問題,TT10國外有提到下擺臂避震鎖點用最外側,避振軸心長度要有31MM(從桶身底部到下球頭上方的長度),後避震板鎖點建議用下方那一排。SC則是墊墊片在避振軸心(下彈簧座上方)減少行程,以避免彎狗骨,可以參考看看,我的SC是把擺臂避振鎖點靠內側。重點就是讓車體不要輕易觸底,或觸底時狗骨與接杯角度不要過大,如果輪胎改大又觸底,狗骨就容易彎了~
[ 本帖最後由 joeworld 於 2011年12月1日 06:32 PM 編輯 ]
發表於 2011年12月1日 06:45 PM | 顯示全部樓層
我又多學了......感謝樓上大大...
 樓主| 發表於 2011年12月2日 08:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 joeworld 於 2011年12月1日 06:30 PM 發表
禾寶SC也有這個問題,TT10國外有提到下擺臂避震鎖點用最外側,避振軸心長度要有31MM(從桶身底部到下球頭上方的長度),後避震板鎖點建議用下方那一排。SC則是墊墊片在避振軸心(下彈簧座上方)減少行程,以避免彎狗骨,可以參考看 ...
謝謝大大的熱心回覆~~
嗯...換鎖點和減少行程這二招我也試過了,是真的有效,只是狗骨是從大彎(會打到防傾桿)變成小彎(還是可以輕易發現),我是覺得還不夠好啦。昨天跑去模型店合看看有沒有別家的擺臂可以替代,結果有合到阿蘇士有一款車(型號我忘了)的尺寸差不多,孔位用3mm的鑽頭擴一下就可以用了。但是後避器的鎖點變遠了,原本的避震器不夠長,我先暫時用1/8的前避震來替代,因為怕自已鑽合適的鎖點會造成強度不足。然後防傾桿的組合要再修改一下~~
發表於 2011年12月2日 07:08 PM | 顯示全部樓層
因為每台車設計都不太一樣,可能要多試試看,建議還沒上路前,就可以先在桌上壓避震到底或底盤觸底,還有車子downstop的狀態下,觀察一下狗骨跟接杯角度會不會太大,因為擺臂太往上和太往下都會彎狗骨,對了還有接杯內墊一下橡膠環讓狗骨不要太容易左右滑動,但別墊得太緊,也很容易擠彎狗骨,國外最建議的方法是改萬向。
發表於 2011年12月9日 12:45 AM | 顯示全部樓層
改萬向+1........................
GMT+8, 2026年2月25日 09:10 AM
