查看: 973|回復: 3
請教imax B6充電…
發表於 2011年12月1日 05:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教imax B6充電…
我買了一台B6…也順便買了平衡充電線組…
發現有點不解
1.當充兩個3S的電池,往往在最後平衡充時卡超久…
總共要平橫6顆1S…尤其是當兩個3S的電量不同時…最後等待的0.3a平衡,就要很久
2.充三顆2S的電池平衡比充二顆3S的快
3.單獨ㄧ顆3S充…很快就完成響鈴了
4.無論幾S…只要兩顆電池電量有差…差個1V…就要平衡蠻久的
所以我現在乾脆ㄧ顆ㄧ顆充了…
那請教,有在賣一種並聯板…可以給B6用…
這樣用並聯的方式,應該就不會有等待平衡很久的現象是嗎?
並聯充應該是把很多3S的電池,當作ㄧ顆容量很大的6S電池,,
那B6要如何平衡呢?
謝謝
還有大家都幾V下來呀…我的習慣很壞..都差不多3.4~5V下來,這樣很不好是嗎?
還是也沒差,只要不要充飽放太久就好..是嗎
[ 本帖最後由 pug888 於 2011年12月1日 05:44 PM 編輯 ]
上一篇:請教..normal停懸時的油門曲線問題!!
下一篇:120D02 改 2.5MM 主軸 軸承 十字盤 旋翼頭
發表於 2011年12月1日 07:33 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 pug888 的帖子
我也有用B6,之前也有大大回覆過我,其實就是B6功率問題
B6最大輸入電壓為DC 19.5V(印像…變壓器接孔有標),當您充3S時,為11.1V,在B6的負載範圍,B6無須增壓
相對的,當您充6S時,為22.2V,此時B6需增壓充電,其增壓中損耗掉的功率,都會讓您在充6S時,覺得B6充的又久又燙
基本上,建議您B6充3S電池還好,不建議充4S以上,如果有充6S的話,電流應該儘量開小,否則有燒毀的問題(小弟就掛過一顆變壓器,差點嚇死)
發表於 2011年12月1日 11:16 PM | 顯示全部樓層
鋰電放到1 cell只剩3.4~3.5V算很底喔!電池應該很容易就大肚子了…
建議最底以3.7底限,回冷後應該有3.75
長時間存放電壓為3.85為最優,長時間不用的話,3個禮拜左右,也應補電至3.85,才不會讓電池提早回去了
發表於 2011年12月2日 09:35 PM | 顯示全部樓層
放電到3.4V太低了~建議設飛行時間~有些控上有倒數計時功能~看你拿的是什麼等級的控~如果沒有可以用計時器~不然電池很快就再見了~~~~以上~~~供參考
GMT+8, 2025年12月25日 09:30 PM
