查看: 10459|回復: 8
電池的容量及C數 該配多大的充電電流
發表於 2011年11月29日 09:25 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電電流的大小決定電池充電時間的快慢(是這樣沒錯吧??)
那多少容量的電池   適合配多大的充電電流呢?
才不會以大電流來充時  電流太強傷電池.或其他潛在的危險
而C數是電池放電能力的強弱(是這樣沒錯吧??)
那與充電時有啥連帶關係嗎? 須注意嗎?
一般講的1C充電是指1A的電流在充.還是另有所指
請大大們賜教  解決一下疑惑   也學一學正確的充電方法  謝謝!
北高雄夜航
今日做了件與年紀不符的事
發表於 2011年11月29日 09:48 AM | 顯示全部樓層
一般是這樣算;例如電池是2200mAh  1C充電就是2.2A .
目前電池的性能.計算最大充電C數;是以最大放電C數除以10到8.
例如20C的電池
就頂多2C充(4.4A).
飛行愉快
發表於 2011年11月29日 09:59 AM | 顯示全部樓層
所謂C就是 capacity 容量的意思.
電池若是 2200mAh, 它的容量就是以2.2A充放電需一小時才能充放完, 就是1C. 若是以2C = 2.2A*2= 4.4A 充放電則理論上半小時能充放完
所以1C充電不是指1A的電流, 而是指以電池的標稱容量來充電.
一般充電以1C充電最安全, 但有的電池能用更高的電流充電, 還是需看電池的規格
另外電池的 20C 30C 40C是指電池放電能力, 2200mAh 40C放電能力就是 2.2A*40=88A 在1/40小時放完, 當然這些都是理論值, 實際時間可能會較短
[ 本帖最後由 byrony 於 2011年11月29日 10:04 AM 編輯 ]
發表於 2011年11月29日 10:10 AM | 顯示全部樓層
1C=幾A 依據電池容量而訂
樓上已經說明了
電池都會標榜可幾C充電,別超過就好
不過我過爆充也沒事,但不建議爆充
發表於 2011年11月29日 10:35 AM | 顯示全部樓層
充電電流的大小決定電池充電時間的快慢(是這樣沒錯吧??)--對的,沒錯
那多少容量的電池   適合配多大的充電電流呢?--基本上現在的電池最少都可以2C以上來充電,有的好一點的電池還可以用10C充電
才不會以大電流來充時  電流太強傷電池.或其他潛在的危險--不管是不是用大電流充電,充飽電的電池都盡量不要放超過2天不放電到儲存電壓3.8~3.9V,以免電池膨脹導致放電效能變差
而C數是電池放電能力的強弱(是這樣沒錯吧??)--沒錯
那與充電時有啥連帶關係嗎?--基本上沒有什麼很大的影響
須注意嗎?不要充飽電然後一直放著會壞掉,尤其C數越大的會膨脹的速度越快
一般講的1C充電是指1A的電流在充.還是另有所指--看你的電池安培數才可以知道你的1C是幾A? 若是你的電池是2200MAH那麼1C充電就是2.2A然後4000MAH那麼1C充電就是4A,2C充電就是8A,不過大電流充電基本上還是會比較傷電池,所以若是時間很多的話倒是可以小電流慢慢充,這樣電池也會充的比較飽,不過我現在還沒有辦法確定的是大電流充電然後馬上放電會不會比小電流充電然後隔天再放電來的傷? 這個問題就要問更專業的人了
發表於 2011年11月29日 06:16 PM | 顯示全部樓層
那2200mah..20C    我都用8A下去快充.那電池不是都完蛋了.....
GMT+8, 2026年2月25日 08:41 PM
