查看: 239206|回復: 0
千萬別給老公看
發表於 2006年5月17日 11:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了前篇”千萬別給老公看”文章後,小弟把之前看過的文章貼上來給各位比對比對看看,看那個版本比較厲害!
當女友升級為妻子時.....
當女友升級為妻子之後
這篇文章很絕,大家一定要看看!!!
看不懂這文章的人去問有電腦常識的人
某使用者詢問:
去年,我把[女友1.0版]升級成[妻子1.0版],我注意到新的程式開始出現意料外的狀況,如小孩製造過程佔用了相當多的空間和資源,產品手冊當中並未提及這種現象。
此外,[妻子1.0版]會把自己裝置到其他的應用程式當中,並且當其他系統起用的時候會自行啟動,監視其他系統所進行的所有活動。
諸如[撲克牌之夜1.3]和[猛灌啤酒2.5]之類的應用軟體已經無法執行,所有相關系統都被摧毀。
我考慮回復到[女友1.0版],但是un-install卻無效,你能夠幫我嗎?
技術支援部門的回答:
xx先生您好,您的問題極為常見,且通常是因為您的基本誤解而產生的。
很多人把[女友1.0版]升級成為[妻子1.0版],認為[妻子1.0版]純粹只是一種利用及娛樂性質的程式。
其實[妻子1.0版]是一種運作系統,其創造者將其設計為一種能夠執行所有任務的軟體。這個軟體,你就再也無法從系統中un-install、delete或purge她。你不可能將[妻子1.0版]回復成[女友1.0版]的。
有些人曾企圖install[女友2.0版],結果卻問題比原來的系統還多。
請查看您手冊當中有關[警告-贍養費/撫養孩童]的部分。
我建議你還是留住[妻子1.0版],處理目前所面臨的情況就好。
我本身也install[妻子1.0版],我想順便建議你閱讀整個有關[一般性保護失誤](GeneralProtectionFaults,GPFs)的部分。你可以預先假設所有可能發生的責任和失誤。
發生當機時,最正確的動作就是按下[道歉]按鈕,然後再按下[重新開機]鈕。只要你能夠承擔所有[一般性保護失誤]的罪過,整個系統就可以正常運作。
[妻子1.0版]是個很棒的程式,但是需要你經常去維護。
軟體部門回答:
親愛的使用者,您好!
由於「妻子1.0版」無法un-install的問題,造成許多用戶的不便,本公司軟體部門同仁深表歉意!
但由於「妻子1.0版」的創始用意,乃在於提供一套能夠永久使用操作的運作系統,故設計之初並沒有考慮到un-install的功能。
然而這BUG並非無解,在此提供兩種方式供參考。
第一種方式
最為原始簡單,您只需要在DOS的環境底下,鍵入「FormateC:/S」的指令,將整個作業系統重新格式化,那麼「妻子1.0版」就會完全的消失。
但該法的唯一缺點在於所有建構在該作業系統下的相關應用軟體,如「親子x.x版」、「財富x.x版」、「人際關係x.x版」等應用軟體都將一併被格式化掉。特別強調的是,如果妳沒有加入「/S」的參數,將造成電腦無法開機的問題。
前陣子本部門接到顧客的投訴電話,說他使用DOS底下的「離婚.exe」指令將「妻子1.0版」直接DELETE掉,結果造成許多應用程式無法正常執行或是經常當機的問題,在此提出鄭重警告,由於「妻子1.0版」Install完後,會衍生許多連結隱藏檔,所以使用「離婚.exe」的指令有其潛藏的危險性,在此並不建議使用。
第二種方式
可在現行「妻子1.0版」的作業環境加裝本公司最新套裝軟體「情婦1.0版」,該軟體結合「女友x.x版」的娛樂刺激等特性研發而成,安裝「情婦1.0版」前,請先確定您的系統符合下列條件:
1.CPU運作速度在400MHz以上。
2.RAM容量大於512Mb。
3.已安裝本公司「財富6.1版」以上應用軟體。
4.已安裝「圓謊能力4.x版」以上應用軟體。
5.已安裝「甜言蜜語7.0版」以上應用軟體。
確定符合以上系統要求後,請在DOS的環境底下鍵入「SETUP」做安裝動作。
由於「情婦1.0版」和「妻子1.0版」屬於兩套不同的作業系統(OS2),因此必須注意以下事項:
1.嚴禁在「妻子1.0版」的作業模式下RUN「情婦.exe」,不然將造成電腦硬碟毀損當機等現象。
2.請確定在DOS的環境底下安裝,每次開機只能選擇一種作業模式。
3.請確定系統需求符合基本條件,不然無法安裝。
4.在「情婦x.x版」的作業環境底下,無法安裝「親子x.x版」。
如何升級「情婦1.0版」?
本公司為滿足客戶需求,因此將不定期改版,您只需要到以下的網站:Download最新版本,解壓縮後執行「UPDATA.com」的指令,系統即會自動更新。
由於「情婦x.x版」的作業系統僅提供硬碟掃瞄及重組的基本功能,並無防毒、掃毒、解毒的能力,因此特別容易受到「台灣司法制度」及「白目私家偵探」等最新病毒的侵害,釀成兩套作業系統相衝突、電腦硬碟自動格式化等不可彌補的損失,故建議欲安裝本套作業系統的顧客,必須做到以下四點防患未然:
1.將系統硬體需求做不定期的升級,並隨時更改「甜言蜜語」及「圓謊能力」的版本。
2.勤於掃瞄「情婦x.x版」及「妻子1.0版」所在硬碟的損壞程度。
3.啟動「情婦」作業系統前,請先到「妻子1.0版」的作業系統執行「說謊.com」及「甜言蜜語.exe」。
4.關閉「情婦」作業系統後,務必回到「妻子1.0版」的作業系統下執行「圓謊com」及「甜言蜜語.exe」。
若能做到以上各點,相信兩套系統將不至於被病毒感染,以上解答希望能符合您的需求,「沒人買軟體設計股份有限公司」感謝您的愛護,並祝外遇愉快!
愛用者詢問:
在「女友1.0版」menubar下,不小心超連結到「親子1.0版」install功能。於install過程,無法用esc跳開,也就是說installsuccessfully!
目前尚未取得「親子1.0版」的授權認證,又不想因侵犯智慧財產權而受罰,誰能告訴我該如何處理?
只好uninstall囉!!
看過請感謝原作者,應該打得粉累吧!
上一篇:就這樣摔下去!!(慘)
下一篇:真的還是假的啦!
GMT+8, 2025年12月26日 06:44 PM
