查看: 2413|回復: 6
icharger 206B 並聯疑問
發表於 2011年11月19日 09:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
王大哥你好,跟你請教icharger 206B 操作上的問題:
   1.我如果並聯3顆3S的電池(2200MAH)做並聯充,那3個電池的
      分壓線頭是全部接上到並聯分壓板上嗎?還是只要接其中1
      個電池的分壓線頭就可以了,之前有爬文,是說如果是做串充
      就要將所有電池的分壓線頭全部接上,如果是做並充,就只接
      其一電池的分壓線頭就可以了,對於並充比較有疑問的是,如
      果只接其一電池的分壓線頭的話,那充電器又如何去判別其
      他電池的各個CELL的電壓?
上一篇:數鉅公司-鋰鐵充電站 千呼萬喚終於快推出了
下一篇:你好 剛買的溫度感應線異常
發表於 2011年11月19日 09:52 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 elex 的帖子
路人亂入
單顆平衡或全部上平衡都可以,
通常做併充的電池,內阻值越接近越好,容量當然都要一樣
就算只平衡其中一顆,充飽下來量測的差距也不會太大...
串充嘛...這個領域太有學問了,我不敢玩...
發表於 2011年11月19日 10:34 PM | 顯示全部樓層
黃兄代答的非常正確。
如果有並聯板(不管是1對6簡易型,或是1對2每個分壓都有自復型保險絲的高階型),那就把每顆電池的分壓都插到平衡板。
如果沒有並聯板,那就選分壓差最大的那一顆電池的分壓頭插到充電器的分壓頭上。這樣以最差的為準,就會有一電芯先到4.2V,此時充電器就會由CC模式轉為CV模式,所以所有的電芯都不會有過充的疑慮了。
就算全部接上,也無法個別判斷出那一顆電池的那一個電芯的電壓,它只是取平均電壓而已。
發表於 2011年11月19日 10:57 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 dksw 的帖子
請問一次充6顆(11.1v2250mah)充電器設定8a  2300mah  11.1v
6顆充飽電壓都是4.11v而不是4.20v  充電器設定那裡有誤
請前輩解說一下~~謝謝~感恩
[ 本帖最後由 sam.guo 於 2011年11月19日 11:02 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月19日 11:28 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 sam.guo 的帖子
如果你是用"充電(CHG)"而不是用"平衡充(BAL)"的話
那結果正確...
發表於 2011年11月20日 10:45 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 sam.guo 的帖子
如果6顆充飽每顆的每個電芯都大約是4.11V,那應該不太正常。
一般而言,以4C以上充電,如果又不是用平衡充,充飽就會比較不到4.2V.
看您的留言,判斷可能不是使用 iCharger 充電器,iCharger 充電時並沒有設定多少容量的項目。
GMT+8, 2025年12月30日 03:01 PM
