查看: 1338|回復: 4
尾伺服機無法鎖尾?
發表於 2011年11月19日 10:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大哥好:
我的250機子只要轉速一拉高就會在地上旋轉不停沒辦法飛
我已經檢查了皮帶尾傳箱都正常
只要準備一起飛我的尾伺服機就鎖不住在地上旋轉我打另一邊他就往另一邊轉
只要油門一往上補我就會在地上自旋是不是我的伺服機壞了
還是我的陀螺儀
尾伺服ds420 陀螺儀泰世gu210
上一篇:裝上這片 機身不在軟趴趴了
下一篇:V120D02S 試飛
發表於 2011年11月19日 10:42 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ak47ahor 的帖子
1將陀螺儀的接頭1插至接收機的尾舵插座,接頭2插至接收機的感度插座.(插座的位置請參照所使用的遙控器
說明書.)
2. 將尾舵伺服機的接頭插至陀螺儀.(注意接頭的方向),並將指撥開關設定所使用的伺服機種類.(DS代表數位
伺服機,是的話選ON,一般的則選OFF.)
3. 請確認發射機之油門與尾舵混控已關閉,啟動發射機及接收機電源,待三秒鐘後伺服機會轉至中立點(在這定位
時間不可移動機體),如果狀態指示燈的綠燈恆亮,表示目前陀螺儀正位於鎖定模式,若開啟電源後狀態指示燈
的紅燈恆亮,表示目前陀螺儀正位於非鎖定模式.接下來請將遙控器的感度開關切至一般模式,將舵角片裝至
伺服機上,此時擺臂與伺服機儘可能成90度角,當尾舵伺服機在中立點時,尾舵拉桿與伺服機擺臂也儘可能成90
度角,但不可用發射機尾舵之微調功能(尾舵微調需中立).若要調整尾軸滑套至適當位置,需調整尾拉桿長度或
前後移動尾伺服機的固定位置.
4. 視察伺服機轉動方向是否正確,無誤後試著轉動機體尾部,看陀螺儀修正方向是否正確,若方向相反則將指撥開
關4撥至REV.
發表於 2011年11月19日 10:49 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ak47ahor 的帖子
應該是有震動問題...檢查一下尾舵滴L臂跟螺絲還是尾波箱那兩片側板滴培林檢查一下也許鬆脫還是培林有間隙,順便檢查尾伺服滴拉桿作動是否正常(太緊也會影響鎖尾)...控是JR還是FUTABA滴...JR感度大概70~80左右,FUTABA滴感度大概30~35左右,還有尾舵滴行程量跟中立點一定要捉出來喔!要不然這樣也是飛不起來滴..這樣試看看囉!...加油....
發表於 2011年11月19日 12:58 PM | 顯示全部樓層
把陀螺反過來黏就正常了
發表於 2011年11月27日 04:32 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ak47ahor 的帖子
有可能能是皮帶緊度不足無法完美帶動尾橫軸齒輪轉動,可以檢查看看尾管是否有內縮?
若是,則要將尾管稍微往後拉回原來位置,並加以固定。
GMT+8, 2026年1月5日 11:31 AM
