查看: 2777|回復: 13
請問可以讓人放了又充充了又放放了又再充的嗎?
發表於 2011年11月16日 11:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
事情是這樣的,因為鋰電保存必須維持3.8~3.85v。
有的時候為了要充到3.8V,雖然人有在旁邊顧,但是上網太入迷一個不小心就充超過了。
迫於無奈與堅持只好再放電,然而造化弄人,往往這時候一個閃神就又放到3.7v.....
然後只好再充,幾輪下來其實有點擔心。
請問這樣短時間內充了又放放了又充會危險或傷鋰電嗎?
另外,鋰電是不是不能玩完馬上充呢?
上一篇:氣墊甩尾船
下一篇:有玩VDF跟JXR的大大幫解答!!
發表於 2011年11月16日 11:28 AM | 顯示全部樓層
網拍搜尋B6
它可以直接充到保存電壓
玩完不要馬上充
會變麵包
發表於 2011年11月16日 11:34 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 dryadf80825 的帖子
沖放沖放沒關係  ~ 玩完因為大電流放電  造成鋰電池溫度上升  所以要放10分鐘以上再充比較不傷電池    高階充電器有個功能 鋰聚電池保存模式  只要先設好你要保存電壓 他就會充放到你所設定電壓就自動停止~
 樓主| 發表於 2011年11月16日 01:17 PM | 顯示全部樓層
我是用Prolux PRO-LB6,不曉得有沒有這種模式。
回家再翻一下說明書好了。
發表於 2011年11月16日 08:45 PM | 顯示全部樓層
Prolux PRO-LB6
有放電模式
但低於鋰聚電池保存電壓很多才會停
買個低電壓接上去,再用充電器放電,不就好了
不然就上高階充電器
 樓主| 發表於 2011年11月17日 11:13 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 chia.ciang 的帖子
糟糕~~我發現我把說明書弄丟了.......
可是瑞集的官網又是英文的,而且好像沒有提供說明書下載= =
所以放電的時候分壓充的頭是可以不用接上的囉?
拿來接低電壓警報器就好了?
GMT+8, 2025年12月31日 07:40 AM
