查看: 2478|回復: 24
請問這樣是電變壞了嗎?(結果不是電變...)
發表於 2011年11月14日 12:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機子是wasp v3在家裡房間停懸,昨晚開始有以下現像
1.停懸在1米5高度...偶爾會突然下墜到離地30公分,或幾乎落地
2.下墜的感覺有時是如收油門那樣,有時又是突然下墜
3.下墜時,用力補油門,還是可以拉起來.只是有吃力感
4.拉起來,停懸,過一陣子又有突然下墜的現象
5.機子檢查螺距都正常..50%油門+5度...100%油門+10度
6.停懸時間沒有變少...電池試過新舊很多顆,都一樣
7.也有感覺,除了突然下墜外,也有突然上升的狀況......
8.機子上下亂操,,有力,油門控制也準確,,,唯停懸有"給你驚喜"的現象...可惡..
突然上上下下的...請問這樣是電變壞了嗎?還是那裡壞...
伺服器嗎...不會三個同時壞吧..(因為不會亂偏,只會突然落下感)
馬達嗎?
分享維修結果....
1.根本不是電變...
2.很巧的..很多東西同時壞
a.接收器的天線地網斷掉,造成油門訊號不穩...
如何發現的呢?...沒裝機頭飛...發現接收紅燈有時閃爍...
這應該是元兇...(重新好好把天線焊好..天線地網重剝,焊好)
b.尾橫軸一個培林壞掉...滾珠完全磨光..空的...一堆鐵粉..也會造成皮帶翻面...
導致馬達有重拖...(買新的培林換掉...尾皮帶齒換金屬的,,,原來的已經空轉...培林害的)
另外倒楣的還有
c.後伺服器會抖動,後來就不會動了.(拆開修...線路斷...焊好...仍有抖動..買新的換之)
d.尾伺服器昨天突然不動..(拆開修..兩線路焊點中先有幾根電線芯搭到..刀片修之...搞定)
呵呵看來品質有待加強窩...不過還蠻好玩的啦..唉
[ 本帖最後由 pug888 於 2011年11月21日 04:03 PM 編輯 ]
上一篇:mcp× & msr
下一篇:鎖尾問題!
發表於 2011年11月14日 12:48 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 pug888 的帖子
這種情形大多電變的問題,電變可能啟動保護程式!!
擬飛行中有換電池繼續飛嗎??還是只飛第一顆電池就這樣
如在有此情形馬上停機用手按電變,看是否溫度過高???
 樓主| 發表於 2011年11月14日 12:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2011年11月14日 12:48 PM 發表 這種情形大多電變的問題,電變可能啟動保護程式!!擬飛行中有換電池繼續飛嗎??還是只飛第一顆電池就這樣如在有此情形馬上停機用手按電變,看是否溫度過高??? ...
感謝大大指導...
不過,連第一顆電池就會了,溫度沒有熱就會了...真是糟..
發表於 2011年11月14日 01:00 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 pug888 的帖子
這可能電變裡面的功率晶體產生輸出不穩定的現象!!
你現在用7.4V還是11.1V練飛???
最壞打算就是要換電變了!!
 樓主| 發表於 2011年11月14日 01:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2011年11月14日 01:00 PM 發表 這可能電變裡面的功率晶體產生輸出不穩定的現象!!你現在用7.4V還是11.1V練飛???最壞打算就是要換電變了!!
唉...已經去訂一個新20A的電變了...希望是電變問題
有想要用11.1V....但我7.4的電池很多顆...
想兩種都用...似乎不可行吧!
因為4500kv用11.1V轉速太高了...降為12齒的話...7.4就不能飛了...
不過原廠那貝爾250也是4500kv 15齒..11.1v...
奇怪...那樣馬達不會過熱嗎....
我試過11.1v 14齒....轉速很高...馬達也很熱...
還有忍者250也妙...7.4v 4500kv 15齒設定.....這樣不是很沒力嗎?呵呵
總之.等換上電變後...再來打算...
發表於 2011年11月14日 02:20 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 pug888 的帖子
其實我現在是用原廠4500KV 14T 11.1V1500MAH電池+205MM玻纖漿在飛,
已飛2個多月但我每次只飛4分半鐘就降落,溫度還OK!!是有比12T溫度高一點!!
我以前也試過原廠塑膠槳11.1V+7.4V飛過,馬達溫度高還有一個原因原廠塑膠槳太重了
和我現在的玻纖槳一支就重約5G重,2支就重了10G真的差很多!!!!
但沒試過用7.4V飛玻纖槳沒機會試(原廠7.4V電池報銷了),注意如用玻纖槳因浮力和塑膠槳
有差螺距可能要在調整一下
GMT+8, 2025年10月4日 10:14 AM
