查看: 4212|回復: 23
大Summit的問題
發表於 2011年10月24日 06:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已經訂一台大s''請問各位大大''大S原廠電池大約可跑幾分鐘'正常使用下'那種零件是消耗品(輪胎除外)''450電直的11.1v''2650'35c可適用嗎'如不行那種電池cp值是值得推薦'裝第5輪是必需的嗎''整台往水庫淺邊丟到車頂防水還可以嗎''請個位大大不吝指教'''3q
上一篇:求CC-01 組裝說明書
下一篇:SAVAGE也來打陀螺
發表於 2011年10月24日 07:09 PM | 顯示全部樓層
整台往水庫到車頂 原廠是說防水沒錯
也不需要給他淹到車頂吧!!還是怕怕的...怕他下去就上不來了
第五輪其實是看個人!!慢慢跑慢慢爬的其實這條前可以省下來..看你喔
電池這方面就不太清楚了... 也歡迎加入 大Summit行列
發表於 2011年10月24日 07:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 羅育宸 於 2011年10月24日 06:30 PM 發表
已經訂一台大s''請問各位大大''大S原廠電池大約可跑幾分鐘'正常使用下'那種零件是消耗品(輪胎除外)''450電直的11.1v''2650'35c可適用嗎'如不行那種電池cp值是值得推薦'裝第5輪是必需的嗎''整台往水庫淺邊丟到車頂防 ...
大S原廠電池大約可跑幾分鐘?=不一訂歐,以高速檔油門一拜,3000ma-60a放電可持續五分鐘,若以低速檔油門一拜,3000mah-20a放電可持續15分鐘,當然這是理論上的,玩車不可能從頭到尾都油門一拜,正常來說高速黨應可玩10分鐘,若只在低速檔慢慢爬,半小時不是問題
11.1v''2650'35c可適用嗎'?=可以用歐,兩邊各放11.1v2650mah一條然後"並聯"再接電變其中一條線,電變另外一條線則要做個''阿速"讓他通電,您就有11.1v-5300mah容量可玩
那種電池cp值是值得推薦=正常不玩水,7.4-5000mah*2鋰聚最多人用
'裝第5輪是必需的嗎'?=是看個人喜好摟
整台往水庫淺邊丟到車頂防 ... =基本上新車防水功能還不錯,但是玩久了伺服機防水橡膠會老化....會掛點....
發表於 2011年10月24日 07:49 PM | 顯示全部樓層
大S  快速跑來跑去  原產電池  約可用15分鐘....... 用450電直升機電池 ....11.1V.....電壓太高....不可以用...... 第5輪是用在翹孤輪用....防水 也 需要注意.....加油
 樓主| 發表於 2011年10月24日 08:02 PM | 顯示全部樓層
謝謝各位大大解說'''現在有人說11.1v''2650'35c可適用''另有人說電壓會太高'會不會搞到電變'馬達掛點''我現在又疑惑了'''有人試過嗎''另一點''玩久了伺服機防水橡膠會老化....會掛點....可否用(西力控)包圍起來增加防水效果(個人還蠻喜歡跑跑泥巴水路)請各位大大不吝指教'''3q
發表於 2011年10月24日 09:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 羅育宸 於 2011年10月24日 08:02 PM 發表
謝謝各位大大解說'''現在有人說11.1v''2650'35c可適用''另有人說電壓會太高'會不會搞到電變'馬達掛點''我現在又疑惑了'''有人試過嗎''另一點''玩久了伺服機防水橡膠會老化....會掛點....可否用(西力控)包圍起來增加 ...
4F大大所謂的電流太高應該是只直接上兩條11.1V串聯=22.2V,那當然電壓超過摟.....我所說的事"並聯"歐,並聯也是11.1V而已,原廠電變支援7.4v,(2S)-18.5V(5S)都可用
GMT+8, 2025年12月31日 06:35 PM
