查看: 2094|回復: 6
新手請教請大大幫忙
發表於 2011年10月23日 01:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的飛機,需要做偏角嗎?賣我的人說這種飛機不需要做偏角,但我的飛機我用手捏著 開油門,以吊機的方向直立,我看到飛機是偏往左"轉",  就是向左打圈的意思,我以經爬了5天文了,都說要做偏角,
飛機配置:
翼長 86.3 CM
機身長 90 CM
飛機全配重連電 482G
朗宇電機 2212  1250KV
229X152   9X6E 漿
30A 好仍電調
9G 陀機 X4
電 11.1V 1200MAH
以下是圖,大大請看看哪出問題
上一篇:好痛!
下一篇:油門最大時.固定螺旋槳子彈頭會左右晃
發表於 2011年10月23日 07:57 AM | 顯示全部樓層
你抓個開油門 本來反扭力就會往左轉
這是正常的
至於偏角 你可以飛飛看再做微調
馬達座墊墊片 一般機頭朝前 右下
做個1~2度 其實也小小的
看你的槳大小不會太大 螺距有點大 反扭比較強
換長度長一點角度小一點的 會比較好
還有 如果你連飛都還不是很會飛 請人家幫你試飛先
不然這種特技機應該沒幾秒就被你買單了
 樓主| 發表於 2011年10月23日 11:07 AM | 顯示全部樓層
我玩模擬器 玩室內3D很熟練但就是不敢放真機 漿用多少的比較好
發表於 2011年10月23日 11:12 AM | 顯示全部樓層
換慢速漿9x7試試看
 樓主| 發表於 2011年10月24日 10:22 AM | 顯示全部樓層
漿9x7    7<---不是螺距嗎,那不就更大反扭?  我用9X6 已經超大反扭
發表於 2011年10月24日 11:35 AM | 顯示全部樓層
這台飛機是 3 D 機的設計.所以老板跟你說不用偏角是對的..
但看你的配備.
1250KV 馬達.
9*6 的槳.
這是一般電動機的配置.
所以結論是:
-> 如果要飛一般電機的話. -> 要作右偏+下偏. (以駕駛員角度).
-> 如果飛 3d -> 不用偏角..(若要3d 機設定槳要換.馬達要評估).
請參考.
GMT+8, 2025年12月25日 03:28 PM
