查看: 1217|回復: 11
請教:wasp v3 停懸時尾巴會微微抖…
發表於 2011年10月19日 10:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.皮帶有調緊了
2.陀螺儀感度是預設值..控的預設值是35…陀螺儀外面的旋鈕在中間值
3.主齒盤雖沒有掃齒,但有幾齒有點磨耗.應該是做工不良.飛行時沒有
特別的感覺與聲音.
那我應該要再檢視哪些部份才能找到問題點呢?
謝謝
上一篇:自制450 夜光碳纤桨
下一篇:請問rjx的產品例如:槳等等的 上哪買阿?
發表於 2011年10月19日 11:21 AM | 顯示全部樓層
35有點高 我記得原廠25吧調到28就很好了 可能是金魚尾  他的主齒會有點搖晃是正常的 但是重點不是大齒而是馬達的小齒 他磨損很快 不要磨到快缺齒唷 不然油門一加大馬上掃給你看  其他要注意的是尾槳夾有沒有鬆 不然不是射槳就是抖給你看  再來就是尾管有沒有鬆 他的固定不是挺好的 我會用膠給他黏死不然整個尾波箱跟尾管一起動 如果小細節都注意的話 這台除了別太暴力 腳架容易断以外有夠好飛 也是很好練的入門機 祝大大解決問題喔
 樓主| 發表於 2011年10月19日 12:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dogpp101 於 2011年10月19日 11:21 AM 發表 35有點高 我記得原廠25吧調到28就很好了 可能是金魚尾  他的主齒會有點搖晃是正常的 但是重點不是大齒而是馬達的小齒 他磨損很快 不要磨到快缺齒唷 不然油門一加大馬上掃給你看  其他要注意的是尾槳夾有沒有鬆 不然 ...
感謝dogpp101大大指導
我今天晚上調低陀螺儀感度試試
還有您說馬達的銅齒會磨損很快呀!!!天呀..那到時後怎麼辦呢?
換銅齒好像很難拔,也很難裝是嗎?
還有尾槳夾的鬆緊建議如何,要鎖到尾槳擺動有明顯阻力嗎?還是如何
還有皮帶正常使用運轉下,是不是多少都會有黑粉產生,還是不會
我的主齒上的皮帶盤那周圍,仔細看都有些些黑粉噎..
謝謝您了!!!
發表於 2011年10月19日 12:50 PM | 顯示全部樓層
老實說 真的有點難拔 我是用拔齒器拔的 不過裝就好裝多了 不過我猜大大的銅齒因該開始磨損了也就是變尖  尾槳夾內的內六角螺絲容易轉不緊 飛久了就會鬆動 大大起飛前都要檢查 檢查尾槳夾跟中連有沒有很大間隙 有的話上膠在鎖緊 有黑色的粉墨 有可能幾個原因 一 皮帶調太緊把尾管稍微縮一點 不然會皮帶断掉喔 用手轉轉看主槳有沒有阻力 因該要很順暢的  也有可能銅齒變尖磨主齒 還有一種可能 油上太多吸附髒東西  PS對了V3尾槳有點小沒屋頂有賣稍微加大的喔 裝上去會改善鎖尾鎖不太住的現象大大可以買來試試而且很便宜
 樓主| 發表於 2011年10月19日 05:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dogpp101 於 2011年10月19日 12:50 PM 發表 老實說 真的有點難拔 我是用拔齒器拔的 不過裝就好裝多了 不過我猜大大的銅齒因該開始磨損了也就是變尖  尾槳夾內的內六角螺絲容易轉不緊 飛久了就會鬆動 大大起飛前都要檢查 檢查尾槳夾跟中連有沒有很大間隙 有的話 ...
原來大大說得是尾槳夾與中聯那邊...恩..印象中那邊很爛...鬆鬆的
似乎旋緊也很有限...不過晚上來檢修看看...看是不是組裝亂裝的問題..
謝謝
 樓主| 發表於 2011年10月20日 10:42 AM | 顯示全部樓層
恩...昨晚玩了一下,還是沒有解決微微金魚尾狀況..
尾槳夾與中聯確認是沒有問題
皮帶調整也沒有問題
陀螺儀感度調低...是會沒有金魚尾.但尾巴鎖不住啦..
中立點也確認過了
...............................................無言
最後將螺距曲線改變...讓停懸時螺距的馬達轉速提高
這樣可以比較改善..
不過這樣耗電多了
啊,先不管了...先飛飛再慢慢克服..說不定是尾舵伺服器太爛...
GMT+8, 2025年12月25日 02:30 AM
