樓主: 阿平
請教版上前輩有關【材料力學】的問題
 樓主| 發表於 2006年5月9日 05:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 大林 於 2006年5月9日 01:56 PM 發表
原帖由 阿平 於 2006年5月9日 07:01 AM 發表
平ㄟ!
提問題要讓人搞清楚你要做什麼用!別故作神秘!這也不是那也不對.
老朽知道你要問什麼!!!!!
你的答案在"動物頻道"可找到!就是"禿鷹啄腐肉"原理.你看那禿鷹頭在動物內腔進進出出!又啄又撕又扯又拉!扯二三十年扯不壞扯嘜善!悟了嗎?
ㄚ嗚...大林爺爺...
小的因最近碰到一些焊接與黏著的狀況,
所以雄雄單純對上述各強度之間如何區分產生興趣,
倒不是馬上要應用於手邊的工件上面!
禿鷹?!!
就是那個沒事喜歡"獅弄"...偷ㄎ一ㄤ獅子吃剩下來的肉的那個醜到不行的飛禽嗎?!
大林爺爺...這您就有所不知囉!
這類大型飛禽的壽命可到60歲以上,
但...它們每隔20年就必須過生死大關!
它的嘴因多年來的啄撕扯拉...已無法再強力進食!
它在此時需下個決定...
是要再過下一個20年...還是就此死去?!
若它決定再過下一個20年,
它就必須忍受極大的痛苦以嘴高速撞向山壁,
將舊的嘴撞掉...以期待長出新的..更強壯的嘴出來以便繼續補食!
我咧....
小的這會兒是扯到哪去了
發表於 2006年5月9日 10:46 PM | 顯示全部樓層
平大
(二個金屬工件可接合黏著的面極窄且非常狹小)
接合面不知有多大面積?建議在二個金屬工件...上下各打入一根Ping....在黏合
希望對平大有幫助~
發表於 2006年6月12日 01:40 AM | 顯示全部樓層
如果照你描述的看來是要選擇耐衝擊阿,材料本身的越耐衝擊則材料的韌性越好,而抗壓性則是材料抵抗材料塑性變形得能力
發表於 2006年6月12日 01:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 蔡忠育 於 2006年6月11日 05:40 PM 發表
材料越脆則韌性越差則越不耐衝擊材料越軟則反之
不過好奇怪喔那你是要問鳥的嘴巴要越軟還是越脆,才能撞到岩石掉下來嗎,好怪勒那我想鳥要讓他嘴巴撞爛我想他得嘴巴要嘟得很緊喔這樣才能及中力量撞爛自己的嘴,這樣回會不會太怪
發表於 2006年6月12日 01:54 AM | 顯示全部樓層
拉扯可分拉應力跟壓應力
撞擊其實要考慮的也很多勒  一般接合抗拉強度及韌性應該都不好吧
發表於 2006年6月12日 05:56 PM | 顯示全部樓層
常見材料之性質如下表所示:
材料            名稱            降伏強度(MPa)    抗拉強度(MPa)    彈性係數(GPa)    比重(g/cm2)    比強度
鋁合金        2024            290                        480                        74                        2.75                        175
                    6061            340                        440                        73                        2.7                          163
                    7075            510                        560                        73                        2.8                          200
鎂合金        AZ31B        159                        248                        46                        1.77                       140
鈦合金        退火            880                        950                        105                      4.5                         211
Ti-6Al-4V    加工硬化    1260                      1390                      105                      4.5                         309
PE                低密度        無                          6-17                       0.2                        0.92                  6.5-18.5
                    高密度         無                          20-37                    1.2                       0.96                  20.8-38.5
PU               強化長纖維 無                          250                        20                       1.5                          167
Nylon          Zytel 70G431 無                        207                        20                        1.51                        137
玻璃纖維    基材Polyester 無                       206-344                103-310                1.5-2.1                57-172
碳纖維       平行纖維方向 無                      1860                      145                       1.55                        1200
                   垂直纖維方向 無                      65                          9.4                        1.55                           42
降伏強度: 金屬材料特有性質,在降伏強度之內只發生彈性變形,指材料變形後就像彈
簧一樣會彈回原本長度。超過降伏強度即產生永久變形,代表底座會歪掉。
抗拉強度: 材料能夠承受的最大力量。超過抗拉強度底座就斷裂。
彈性係數: 剛性。就像彈簧的彈性係數K,數字愈大代表底座受力時變形量越小。
比重: 就是密度。
比強度: 抗拉強度除以比重。代表材料每單位重量的強度。
1.鋁合金: 相當優秀的底座材料,質輕,強度高。且剛性大代表施力時底座變形量微小
,力量傳遞較直接,能量損失較少。多數的曲棍球鞋及競速鞋都選用鋁合金
為底座材料。
鋁合金種類繁多,大致上分鑄造鋁合金及鍛造鋁合金,鑄造鋁合金強度不良
,約為鍛造鋁合金的3分之1。鍛造鋁合金較好的是6系列及7系列,製造程序
上先擠製成型,以銑床加工至最後尺寸,再作表面處理。
2.鎂合金: 重量比鋁合金輕,但比強度較鋁合金小。應用上,適合當隨身聽、手機、相
機的外殼,較不適合當直排輪鞋的底座,因強度較差。鎂合金質脆、較難成
型,製造成本較高。
3.鈦合金: 最棒的底座材料,比強度超高,剛性也非常大,耐腐蝕性比不銹鋼還好。因
為常溫時成型困難,擁有成型技術的廠商不多,所以價格超級昂貴。
4.PE: Polyethylene聚乙烯,塑膠袋材料,常用於299元的直排輪鞋底座,一跳就斷
5.PU: Poly urethan聚氨基甲酸乙酯。PU是常見的塑膠材料,從軟到硬都有,軟的
如直排輪鞋的輪子,操場的PU跑道。PU的強度在塑膠中算很好,耐磨性也很
好,價格便宜,製造容易,適合當休閒鞋的底座材料。
6.Nylon: 尼龍,工程塑膠的一種。較有名的是杜邦公司開發的Zytel,因歷史悠久,強
度不錯,也是休閒鞋良好的底座材料。
7.玻璃纖維:將玻璃融化後抽成細絲,編織成細線,最後再用熱固性塑膠膠結而成。因為
纖維的強度高,所以可以承受很大拉力。複合材料的強度和纖維排列方向有
很大的關係,且通常應用在受張力的地方。因底座大部分的受力是壓力,使
用複合材料不太吻合。另外,因複合材料製造過程麻煩,所以價格較貴。
8.碳纖維: 將PAN壓克力加熱至攝氏1500度以上,壓克力會碳化成細絲。再將此細纖維膠
結上一層熱固性塑膠(通常是epoxy環氧樹脂),就成為碳纖維複合材料。材料
的性質比玻璃纖維優良,價格也更貴。
GMT+8, 2026年4月7日 12:50 PM
