查看: 660|回復: 3
請教,V3平衡翼的角度問題,和其他問題.
發表於 2011年10月17日 06:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好.我開的是倆光牌WASP V3..請勿見笑最近買來後,在家裡停懸.因為空間太小.不太能試出不準哪裡需要調機
後來假日到社區中庭.一飛,就知道組裝的工廠女工,工資太少,所以有裝起來就算OK
不知道是故意的,還是亂裝的關係,,平衡翼印象中有角度(都拆散後,我才想到)
後來裝回去,我不知道該如何,所以都設定為水平的0度..
我也只能用目視參考平衡翼的水平對準,煞車頭下面的固定框之水平.
所以請教
1.平衡翼0度是不是一般的標準
2.有人說水平要對十字盤,可是我十字盤調機的關係,刻意往右些(對尾來看,直昇機好像都應該這樣吧)
也刻意前傾一些(V3的重心有問題,居然在主軸後一些,哈哈)
所以我水平就對固定平衡翼的那個日字框(好像名稱是這樣)
我這樣OK嗎
3.調雙槳一定要有螺距規嗎? 我看組裝說明圖,兩槳拉桿長度都符合標準(竟量啦,V3的拉桿做工超爛),之後,我鎖定一邊拉桿來調整,增加或減少圈數,然後調到無雙槳
這樣應該OK吧..
4.V3的陀螺儀有感應線..接到接收器...所以意思是調整遙控器裡的陀螺儀感度才有效
調整陀螺儀上的旋鈕感度是沒有作用的對吧?  不然兩邊都可調,那是感度算誰的?
5.關於皮帶,我幾次練習下來,發現皮帶盤那邊,有一些黑粉..檢查皮帶周邊,尾管,尾輪,做動都正常,沒有磨到,這樣是正常的嗎? 是皮帶太鬆造成虛位皮帶磨損嗎? 停懸偶有小小金魚尾一下,後來沒太管他..
6.主槳槳夾的螺絲正常要鎖多緊…要讓主槳很鬆的左右轉動,還是要有鎖到有明顯阻力這樣呢?
這幾次飛行的心中有一個疑問...希望有人指點
1.我之前飛100級的倆光9958...有改mSR平衡翼,
其動作回正算是靈活啦...現在飛250級的V3,覺得動作並不會馬上回正...
比9958頓些....這是真正平衡翼的特性嗎(mSR平衡翼基本上還是算重鎚啊)
2.6動的250 V3可以調整到像我調好的9958那樣,停懸超穩的狀態嗎(放手好幾秒)?
還是小4動只能算玩具...不能拿來比較
3.小四動的旋翼拉桿等..虛位很鬆,基本上都是利用虛位平衡
但是我發覺250 V3...各部件緊實,而且不應有虛位..
所以小四動之類的跟六動250的差異好像很大噎
謝謝...
還有V3真的好玩多了...也比較不怕風,不過9958的經驗也讓我很順利飛V3
雖然有點恐怖,不能像小四動那樣天不怕地不怕的給它用力衝..哈哈
[ 本帖最後由 pug888 於 2011年10月17日 06:24 PM 編輯 ]
上一篇:換槳後變雙槳
下一篇:SOLO PRO 180 图片、视频
發表於 2011年10月17日 07:52 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 pug888 的帖子
V3 平衡翼和平衡框保持同一平面即可,如有角度飛起來阻力大不會比較穩
他是舵機打舵時才會有角度產生,正常應為水平的
調整螺距是不以定要螺距規,但左右拉桿一定要等長
皮帶大齒(主軸那個)會稍微磨擦到上方,我有加一個約厚0.7MM墊片讓他稍微下移剛好和皮帶導輪平行,尾皮帶輪原廠只一邊有墊片我兩邊都加,但螺絲不可鎖太緊不然會造成尾部抖動
V3前面兩個舵機會搖晃,原廠的固定並不是很好,這會影響舵機的力量和準確度所以會有回
不來的感覺,建議加雙面膠加強固定
還有旋翼頭虛位有點大會晃,這也會影響打舵的準確度,建議加兩個3X3MM止付螺絲加強固定
V3是可以調到很穩的可以稍放手幾秒鐘,就看你調機的功力了!!
 樓主| 發表於 2011年10月18日 01:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2011年10月17日 07:52 PM 發表
皮帶大齒(主軸那個)會稍微磨擦到上方,我有加一個 ...
感謝lsb1575大大的經驗分享,謝謝...
發表於 2011年10月18日 09:17 AM | 顯示全部樓層
lsb1575大大, 真是V3達人丫 .....
GMT+8, 2026年1月7日 06:06 AM
