查看: 1178635|回復: 4
求助!馬達轉向和"槳"及偏角的問題
發表於 2006年5月5日 03:10 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.碳刷、無刷馬達的轉向:前拉是否是,人由機頭向機尾方向看去,槳轉的方向是"逆時鐘轉"的?
後推的是否也是"逆時鐘"轉的?還是"順時鐘"轉的?
如轉向錯了,是否會影響到推力?還有其他什麼影響。
2.碳刷、無刷馬達要用在後推時,除了調線,"槳"是否也要反面裝(從機尾看不到槳的編號),還是跟前拉的槳,裝一樣,不用反面裝(從機尾可以看到槳的編號)?
如槳面裝錯了,會影響到推力嗎?還有其他什麼影響。
3.一般馬達如要做下偏角,前拉的是"人由機頭看去",馬達是往右下角?還是左下角做偏角,約2~3度還是幾度?
後推的是"人由機尾看去",馬達是往右下角?還是左下角做偏角,約2~3度還是幾度?
大型機不用做偏角?小型機做偏角較好飛嗎?
之前飛前拉的機子,從未想這個問題,飛的還可以
近日飛後推,老是覺的推力好像怪怪的,以上問題請教各位大大,謝謝
上一篇:看出来这是什么材料么
下一篇:v 倒了
發表於 2006年5月5日 07:29 AM | 顯示全部樓層
原帖由 迷路 於 2006年5月4日 07:10 PM 發表
如轉向錯了,是否會影響到推力?還有其 ...
電機的偏角引响比較不大..除非你買逆推槳.否則都要正負極對調..馬達進角逆時鐘順時鐘"不一樣..故效率不同..有專門後推的碳刷馬達
 樓主| 發表於 2006年5月5日 03:54 PM | 顯示全部樓層
謝謝suneyes 大大的指導
發表於 2006年11月2日 12:56 AM | 顯示全部樓層
回復 #2 suneyes 的帖子
嗯, thanks!
找了好久 , 確定無刷馬達正負即可對調來改轉向...
發表於 2006年11月5日 08:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suneyes 於 2006年5月5日 07:29 AM 發表
??每台遙控飛機都要做偏角怎會說偏角的影響不大????不管碳刷或無刷在轉動時都會產生反扭力!轉速(kv)值越低!槳帶越大反扭力相對會變大!由機尾方向朝機頭看去您的馬達安裝軸心應該是向右偏2-3度!一般保麗龍arf機都是做3度!這個右偏角就是為了抵銷馬達帶螺旋槳轉動時的反扭力!如果您的飛機動力安裝時沒有做右偏角!保證您的飛機一出手就螺旋失速摔給您看!有些飛機甚至連下偏角都要做3-5度以防飛機抬頭過於嚴重也是摔給您看!
請看相片中編號53的p-40!u牌的這台在安裝動力時如果使用400-450級無刷必須要做下偏角才不會抬頭!
GMT+8, 2025年12月31日 01:00 AM
