查看: 6828214|回復: 8
內轉無刷 繞線 DIY 請多指教
發表於 2006年5月1日 12:58 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內轉無刷 繞線 DIY 多指教
這是參考 無核馬達線圈繞法 拿來玩 內轉無刷
這個繞法 很特別 有點難度 也許是 阿本人馬達工程師想出來的 也有可能是 台灣人啦 這正是 愛台灣啦
仔細研究一下[非專科] 它的銅損較平均 每圈一樣長
它的磁力線較擴散  換相時 應該可提前 30 度 反應較好 較快  不會延遲  力矩較順  磁損也小
比起傳統 分離式 繞法 優點更多 進角 更高   有錯誤觀念 請多指教  偶是用心看而已 沒用儀器
好啦 第一節
準備 鋸子一隻[約 1.5mm 厚]  六角形 原子筆 一隻  先做製具
第二節
先量出 你所需 馬達 鐵殼 的 內徑
乘以 圓週率 後  再減個 2-3mm [因為後製會彭大]
接著 在 原子筆 上面做出 總長度的記號位置  並再總長度內 劃分 三等份
第三節
要認真點  我這個示範 是 39 號線 共繞 180 圈 耗費 近一小時 手抖眼花
做好製具後 開始 繞線  繞到第一個記號點時 算看看幾圈了[線徑息息相關 kv 值] 並做個拉長引申 迂迴 手法  如 圖三
後面接著相同 手法 繞完總長度 的記號點[腦袋轟轟的 不知如何敘述 人家才會明白]  如 圖四
ok 挑對角兩面 先貼上 膠帶 [越黏越好 越薄越好] 貼緊 壓壓壓  如 圖五
開始要 變魔術  金蟬脫殼  轉轉轉 將 後筆蓋 轉下  並將 摺紙 夾出 然後 A A A 小心點 溫柔點 拔出 那隻
再來 你看 像不像 一截 純金 的筆管
大家有沒有看過 A對 聰明  被壓扁的 彈簧 我想應該是 >>>>沒有啦 因為它會 復身術
接著 開 壓路機 給它 輾過去 我 [打扁] 別誤會偶不是泛藍 更不是 賣當勞
拿出 瞬間膠 在其中一邊邊[不是面] 少量 滑過去 待乾後  撕下兩面的 膠帶
有吃過 捲餅 吧 這個不能吃  把它捲起來成 圓形[可先放入馬達殼 定型一下 再取出 於接合面 滴一滴瞬間]
再放回馬達殼內後 可大量塗抹[越多越好] 螺絲膠  接著將 圈架內多餘的膠 輕輕擦乾淨[用棉花棒沾] 接著加熱 催乾 硬化  完成囉 呼呼呼 呼呼呼
最後 如果 將 線頭線尾 焊合 這就是 D 接法
如果要 Y 接 那必須 將 抽頭迂迴 的線圈[ 圈 圈 ]斷開 這樣三極 就獨立出來 接著會做吧
這份說明 打的有點頭暈 有錯誤 請不吝指教  謝謝
[ 本帖最後由 winwin 於 2006年5月1日 01:02 AM 編輯 ]
上一篇:求助,輕航,大F16組裝說明書!(已尋得協助)
下一篇:看出来这是什么材料么
發表於 2006年5月1日 10:06 AM | 顯示全部樓層
太完美了,希望有下一步DIY程序給大家更了解.
 樓主| 發表於 2006年5月2日 04:30 AM | 顯示全部樓層
沒了啦
磁鐵不建議 自己搞 會有平衡問題產生
這顆是 二極圓形磁鐵 原馬達內的 只是順便把它改成小無刷馬達
 樓主| 發表於 2006年5月6日 10:06 AM | 顯示全部樓層
左邊是 市售 ips 無刷馬達 其餘是手工 DIY 迷你無刷馬達 未來的 RC 動力
重量依序 左邊 ips 13g  第二顆 8g 第三顆 4g 第四顆 1g多
發表於 2006年5月18日 07:45 AM | 顯示全部樓層
winwin
我來了∼
 樓主| 發表於 2006年5月26日 04:31 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lucky 於 2006年5月18日 07:45 AM 發表
winwin
我來了∼
你是 幽靈 喔  六年後 才出現
GMT+8, 2025年12月30日 08:36 PM
