查看: 1711|回復: 3
Mega Power MPH3026-1900 500直升機專用馬達上市
發表於 2011年9月28日 07:25 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MEGA POWER TAURUS MPH3026直升機升機專用刷馬達是由Mega Power設計團隊精心設計生產,採用差動式9槽6極高扭力設計能大幅降低馬達驅動時定子與轉子間相吸所產生的阻力,相同輸入功率下動力能較一般同級馬達提升10~20%的輸出動力,馬達運轉溫度更能較同級馬達低20~30%,精心設計的矽鋼片及磁鐵形式更能增加EMF(反電動式)的清晰度,大幅度增加對於電變的相容性。
為了提供最優異的性能及耐用性TAURUS 直升機專用馬達全系列皆採用德國0.2mm高頻高磁通矽鋼片及耐溫達200℃的 NdFeB N50強力銣鐵硼磁鐵,而漆包線材料則採用最高規格PIVW H系列除具有耐高溫(180℃)的特性外其耐高頻的特性最適合用於需要高轉速高輸出的直升機馬達,TAURUS 直升機專用馬達除具有優異的性能外現在更以合理的價格提供市場銷售精打細算的您千萬不要錯過。
ALIGN 500強烈建議搭載12T馬達齒, 讓您感受到前所未有的強悍動力及超低的工作溫度, 讓您可以電池一顆一顆接著上, 不用再等到手感冷
Specifications
Stator Diameter
30 mm
Stator Thickness
26 mm
Stator Plates
0.2mm
No. of Stator Arms
9
Magnet Poles
6
Motor Wind
14 Turn
Motor Kv
1840KV RPM / Volt
No-Load Current (IO)
2.0 Amps @ 10v
Max Continuous Current
65 Amps
Max Continuous Power
1440 Watts
Weight
150 Grams
Outside Diameter
35.1 mm
Shaft Diameter
5.0 mm
Body Length
47.3 mm
Overall Shaft Length
69 mm
Max Lipo Cell
6s
Motor Timing
10deg
Stator Diameter
30 mm
Stator Thickness
26 mm
Stator Plates
0.2mm
No. of Stator Arms
9
Magnet Poles
6
Motor Wind
14 Turn
Motor Kv
1840KV RPM / Volt
2.0 Amps @ 10v
65 Amps
1440 Watts
Weight
150 Grams
Outside Diameter
35.1 mm
Shaft Diameter
5.0 mm
Body Length
47.3 mm
69 mm
Max Lipo Cell
6s
Motor Timing
10deg
上一篇:Revolectrix cellpro 10XP 10S 600W雙充型充電器開始販售
下一篇:Mega Power Future-75HV OPTO 4~12S Li-Po電變上市
發表於 2011年9月28日 09:04 AM | 顯示全部樓層
好熟悉的外殼
發表於 2012年1月22日 12:15 PM | 顯示全部樓層
請問這顆馬達有出 1400kv 的嗎? 要給 X4 使用, 因為馬達與伺服器過近, 無法使用 1900kv 配小馬達齒, 只能盡可能用 18T 大齒,
謝謝
 樓主| 發表於 2012年1月26日 04:08 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 samian 的帖子
您好,目前沒有推出1400KV的喔!
GMT+8, 2026年1月12日 03:06 AM
