查看: 1128|回復: 4
有人用過x3..五胞胎充電器嗎???
發表於 2011年9月27日 12:14 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題~
這台好用嗎???
我的充電器有點老舊只能一顆一顆衝~
這台可以充五顆!!
還是有什麼便宜充電器可以推薦可以依次充五顆的?
上一篇:ORANGE橘子接收
下一篇:請問那裡可以買到這種車充頭+黑紅線
發表於 2011年9月27日 07:28 AM | 顯示全部樓層
大大參考一下http://www.rctw.net/forum.php?mo ... =%E4%BA%94%E8%83%9E
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1&page=1
[ 本帖最後由 z4963 於 2011年9月27日 08:14 AM 編輯 ]
發表於 2011年9月27日 09:00 AM | 顯示全部樓層
建議開版大大充電器盡量買好一點,因為不但使用上安全點對電池的傷害
也小,試想您五顆電池用功能差的充電器充十次電池可能就開始衰退,不
到百次就要買新電池,與用高級點的充電器充過百次電池依然有力那種划
的來呢?除非您只是玩個幾次沾醬油就不玩,那就隨便買....
買台好一點的充電器再買塊分充板,或懂電子自己做板也行,數顆一次充的時
間與充一顆的時間一樣,請參考
發表於 2011年9月28日 05:09 PM | 顯示全部樓層
我目前服役中的有兩部...皆為新版有內建風扇的版本...
這台充電器評價其實很兩極化,
有些人使用後觀感為"不會過充"當然有也些人遇到"會過充"的問題...
然而個人目前使用已經超過一年了,每次都是2A充電(基於保護電池原則不超過1C充電),一次五顆,共兩部,所以一次充10顆
電池每次使用都放電至3.75~3.85/cell, 充電時間約為40~50分鐘不等(視電池品質而有所差異)
每次充完電使用MEGA POWER測電表量測電壓平均落在4.195~4.205/cell.
若要說會過充,嚴格說起來目前的的狀況是我還能夠接受的範圍
因為即使充完電量測有4.205v/cell, 靜置約5分鐘左右再量就會壓降至4.190~4.195v/cell係應屬正常現象。
看起來感覺似乎是不錯用...但說實話也不是那麼可以放心的用...
因為該款充電器並沒有安全保護機制,過充的問題在某些狀況下還是會遇到,
該充電器是使用分壓頭直接充電,如果電池的分壓頭(含分壓線)狀況良好,那這台充電器應該可以滿足僅使用3S1P電池的需求,
但是萬一分壓頭(或分壓線)出狀況了呢? 那你的心臟真的要很強才可以...
以下為實際個人經驗:
我的某顆電池因為使用年限較久(約2年,回充率已經超過二百次了)在使用測電錶的時候就已經發現有接觸不良的情況,
常常會某一個Cell電壓檢測不到,但是稍微調整一下分壓線就會恢復正常,
因此疏忽沒有理會,當下次要使用前,個人不經大腦的給他充下去(心臟夠強吧),
結果那次充電的時間超過以往的時間,我印象中大約快90分鐘吧...驚覺不對勁,立刻拆除電池量測,果然...那個接觸不良的cell沒有偵測到...
(這個情況如果是使用比較好一點的充電器就可以避免,例如960SR就不允許在該情況下充電)
導致充電器不斷的嘗試做平衡與充電(檢測電流表,僅用非常小的電流進行充電平衡),當下拆下電池量測,過然過充了4.215~4.220v/cell,
真的很危險,後來乾脆把手上的十顆電池把分壓線與分壓頭全部換新,之後幾次充電就都很正常了,約40~50分鐘亦無過充現象...
由於發生了那次有驚無險的充電事件後,更新分壓頭後我充到約30分鐘左右會將電池取下量測電壓,確定都沒有過充現象後繼續充電.
如果要使用五胞胎充電也不是不可以,
但是最好充電的過程中,"人"都要在電池旁邊隨時監控充電狀況。
充電過程中我會在旁隨時做一些動作.
1. 充電前清除充電器周圍所有物品,確保意外發生時不會造成二次事件。
2. 充電前確認充電環境溫度與通風狀態。
3. 充電前如擔心有高溫疑慮,可先行準備散熱風扇. (電腦機殼 9cm風扇很好用,一台充電器搭配一個風扇,完全不會讓你感覺到溫度提高)
3. 隨時用手去觸摸感測電池溫度,若有不正常的升溫,隨即停止充電。
4. 平均充電時間為40~60分鐘(加平衡)
   - 30分鐘時檢測電流表,充電電流應該由CC-CV模式
   - 35~40分鐘時,取下電池量測電壓確認每一Cell沒有過充現象
* 充電前確認每顆電池的電壓差不大,個人習慣放電都在3.75~3.85, 故充電時間不會有太大的誤差。
* 充電前確認電池每一Cell的壓差,若前次放電造成cell壓差略高,先用五胞胎進行電壓平衡後再充電。
* 充電加平衡時間若超過60分鐘,須停止充電,並了解尚在充電電池目前充電狀況。
看完一定覺得很麻煩對不對!但是60分鐘可以讓你一次充完10顆11.1v 3S1P 2200mAh電池,這個時間投資應該很划算吧.
何況充電本來就一定要在旁邊監控狀況比較安全,即便我有兩台MEGA POWER 960SR, 但是充電時還是會在旁邊等待電池充完,所以充電投資的時間是相同的.
以上純屬個人使用經驗分享,並不代表每台X3 五胞胎充電器的行為都會與我的充電器一致。
發表於 2011年9月28日 07:16 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年7月6日 02:34 PM
